Problem ze skrzynią Magnat
canabisspnc
Witam. Mam od paru miesięcy skrzynię Magnat B33. Cały czas sprawowała się bez zarzutów, lecz ostatnio sprawia problem. A mianowicie na wybojach lub przy ruszaniu wali mocny bas (ostro łupnie przez sekundę). Mam jeszcze gwarancję więc będę musiał zawieźć, tylko czy nie przyczepią się do tego, że mam wzmaka przykręconego do skrzyni i moga byc widoczne małe dziurki?
Może masz we wzmaku jakiś zimny lut, albo coś pusciło od drgań. Kable sprawdź czy się nie poluzowały. Co do wzmaka przykręconego do subwoofera, to odkręć go, "rozczesz trochu" ten kocyk obiciowy i niech polezy pare dni, żeby wrócił do stanu pierwotnego, raz dziennie zajżyj na niego i powtarzaj czynność, z czasem nie bedzie tego widać. Sprawdź tak poza tym ten sub w innym aucie, albo pod innym wzmakiem i będziesz wszystko wiedział.
