mk3 - oswietlenie nawiewu
ditomek
Post autor: ditomek » pn sty 24, 2005 15:10
Witam.
Szukałem informacji na temat zmiany oryginalnego podświetlenia nawiewu w mk3 na LEDowe. Niestety nic nie udało mi sie znaleźć.
Jesli ktoś to robił lub wie gdzie taka porada moze się znajdować prosze o pomoc.
Chodzi o rozkręcenie tego elementu w którym znajdują sie pokrętła i przełaczniki. Dałem radę sciągnąć plasikową osłonę z przodu ale boję sie wykręcać śróby mocujące bo moge zostać zasypanay częsciami których póżniej nie wsadze bo nie będę wiedział gdzie były.
Czy temat zamiany na LEDy jest bardzo skomplikowany?
Czy sciemnianie oświetlenia regulatorem po lewej stronie kierownicy będzie działało w pełnym zakresie?
Pozdrawiam.
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » pn sty 24, 2005 15:51
Osobiście rozkręcałem ten regulatorek i wielce skomplikowane to nie jest - tylko trzeba troszkę delikatności - ułamałem kawałeczek "nikomu nie potrzebnego plastiku" :) Miałem problem z kijowym podświetleniem regulacji temperatury i miejsca nawiewu.. Byłem przekonany że poszły 2 żarówki.. Jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem patent inżynierów niemieckich - plastiki światłowody które mialy przenosić światło - ale robiły to chyba tylko w czasach świetności auta czyli jakieś 10 lat temu..
Co do rozbiórki wyciągasz pokrętła (są na kliki), plastki które mają przenosić światło na pokrętła a następnie zdejmujesz tę obudowę - też jest na klik.. I później z tego co pamiętam dokopujesz się do 4 śrub po odkręceniu których masz wolną interesująca cię część tylko masz strasznie mało miejsca na manewry ale co tu wykombinujesz pozostawiam twojej inwencji twórczej...
Jak swój plan zakończysz sukcesem daj znać na forum...
Nadzieja...
ditomek
Post autor: ditomek » pn sty 24, 2005 16:33
Dokładnie jest tak jak mówisz, Świeci tylko ta kreska dookoła środkowej gałki.
Beznadzieja.
mam zamiar wszystko podświetlic niebieskimi LEDami.
Jak wyjdzie zrobie poradnik :-)
longer
Post autor: longer » pn sty 24, 2005 17:15
hehe a ja własnie chciałem to rozebrać bo myślałem ze zarówki padły hehehe dzieki :grin:
ditomek
Post autor: ditomek » pn sty 24, 2005 17:18
Jesli chodzi o rozebranie to czy trzeba zciągać pokrętła? plastokwa osłona z przodu ściąga sie bez ich demontażu odsłaniając 4 wkręty.
Chodzi własnie o to czy tylko odkręcenie tych 4 wkrętów wystarczy do szczęścia?
Corvax
Post autor: Corvax » pn sty 24, 2005 18:12
Nie trzeba sciagać pokręteł i zresztą nie radzę, chyba że masz kilka zapasowych :).
http://www.blauertacho.de/doc/vw/Heizung2/heizung2.htm
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Piotro
Post autor: Piotro » pn sty 24, 2005 18:39
jakto??? CZyli to jest normalne ze swieca tylko oznaczenia wokol srodkowego pokretla? a wokol lewego i prawego jest raczej bida...prawie wcale nie swieca?
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn sty 24, 2005 20:41
Tak . jest tylko jedna żarówka , ,pod popielniczką sa jeszcze 2 śróbki też je trzeba odkręcić + te 2 wyżej i całość wyciągasz do siebie <<<<delikatnie>>>>też mi kawalątek się obłamał ,ale niepotrzebny
newswen
Post autor: newswen » pn sty 24, 2005 20:43
generalnie w każdym golfie tak jest. najbardziej podswietlone jest srodkowe pokretlo, ale sprobuj moze ci sie uda cos z tym zrobic.... A co do demontazu to nie ma tam 4 śrubek tylko 6. uwazaj bo rozwalisz sobie oslone!!! musisz wyciagnac jeszcze popielniczke i pod nia sa jeszcze 2 śrubki.. POZDRO!!! daj znac jak cos zrobisz
Golf III GTI 8V
Post autor: Golf III GTI 8V » wt sty 25, 2005 01:20
Sorka za wprowadzenie w bład faktycznie są jeszcze 2 śrubensy od zapalniczki, robiłem to troszkę temu.. Mam nadzieje ze nic nie połamałeś jak do tej pory... Pozdrawiam
Nadzieja...
mrcn
Post autor: mrcn » wt sty 25, 2005 02:47
ditomek
Post autor: ditomek » wt sty 25, 2005 11:00
Dzięki Corvax, Właśnie tego szukałem. Nawet kiedys dawno temu widziałem ten art. ale wtedy nie był potrzebny i nie zapisałem adresu.
Dziś jak znalazł.
Wogóle po pomagasz mi już któryś raz z kolei. Bardzo Ci za to dziękuję :-)
ditomek
Post autor: ditomek » wt sty 25, 2005 14:26
aha i jeszcze jedno.
Wymyśliłem ze podswietlenie gałek trzeba wykonać od tyłu, natomiast podswietlenie skal mozna wykonać bezpośrednio na plastikowej osłonie.
Pytanie tylko czy zmieszcze taM ledy?
bryszard
Post autor: bryszard » wt sty 25, 2005 18:56
Bez problemu mieszczą się diody led malutkie. Zasada jets taka że do jednej diody led należy kupić opornik 1 kilo chyba że podłączysz diody szeregowo nóżkami + do - np 6 sztuk(6*2,5v=15v) to bez opornika dlatego że dioda led startuje dopiero od 2,5 volta a w samochodzie po odpaleniu jest 14,4v.Ja podpiąłem się do podświetlennia tej ciekawej żaróweczki która tęż mi ledwo oświetla te pokrętełka.Jest tylko problem z zamontowaniem tych diodek we właściwym miejscu bo troche jest ciasno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
