Zamek w drzwiach
Zamek w drzwiach
Witam ma takie pytanko czy może być spowodowane to jak wkładam kluczyk do zamka w drzwiach od kierowcy to mogę otworzyć drzwi ale ciężko jest później ten kluczyk wyciągnąć i oczywiście o zamknięciu samochodu nie ma mowy z tej strony i muszę zamykać od strony pasażera. Aha i podobna sytuacja jest w drzwiach bagażnika tak w żadną stronę nie mogę przekręcić kluczyka? I jeszcze jedno pytanko jak sprawdzić czy ma się centralny zamek z pilota bo mam przycisk na kluczyku ale nie działa?
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Zamek w drzwiach
zamki ci zastygly duzo wd 40 i powinno puscic
a co do centralki to moze bateria do wymiany
Zamek w drzwiach
W tylnich drzwiach nic nie pomógł WD-40 a dość dużo tam wtrysnąłem a co do kierowcy to jakiś specjalny płyn kupiłem i zobaczymy czy pomoże. A baterie w pilocie mogę wymienić sam bo trochę o tym czytałem i podobno później trzeba programować a ja mam tylko jeden kluczyk
Zamek w drzwiach
Witaj
ja mam podobną sytuację u siebie z tylu bagażnik nie da się przekręcić kluczyka bo najprawdopodobniej jest tam taka mała sprężynka i mogła wyskoczyć lub się ułamać ja mam tak w swoim golfie że nie przekręcę tylko muszę przycisnąć w to miejsce gdzie jest miejsce na kluczyk i dopiero się otwiera nawet tego jeszcze nie robiłem ale z tego co wiem może to być ta spręznka a z drzwiami od kierowcy to mogą być 2 powody 1 to że mogło się tam coś dostać i ciężko będzie wydobyć to lub też coś ze sprężynka mogło się stać sam nie wiem spróbuj może na początku odmrażaczem do zamka popryskać...
Zamek w drzwiach
Odmrażacz nie pomógł
I co najgorsze bardzo ciężko chodzi zamek od strony kierowcy i często nie można przekręcić w lewo
Zamek w drzwiach
rozkręć zamek i zobacz jeśli chce oczywiście tam od razu będzie widać co jest nie tak może coś przyblokowywać i tyle
Zamek w drzwiach
Poszukaj tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=332084" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
