mokry bagażnik
MartynaJ
mokry bagażnik
Post autor: MartynaJ » pt sty 21, 2011 22:17
Witam.
Zauważyłam, że mam mokry bagażnik przeważnie z lewej strony. Po wyjęciu filcu i koła zapasowego okazało się, że brakuje uszczelki(czopka) i mam otwartą dziurę. Czy to może być przyczyną usterki? Jeśli tak, to proszę o podpowiedź jak się takowa uszczelka nazywa.
Z góry dziękuję i pozdrawiam! :)
Haki
mokry bagażnik
Post autor: Haki » sob sty 22, 2011 18:28
Pewnie chodzi Ci o jedną z zaślepek .... dostaniesz takową w ASO za śmieszne pieniądze i rzeczywiście mogło to być przyczyną wilgoci w bagażniku,, zapytam jeszcze tylko o to czy tylny spryskiwacz działa poprawnie :chytry:
eFIeLiPeO
mokry bagażnik
Post autor: eFIeLiPeO » sob sty 22, 2011 20:34
sprawdz lepiej uszczelki lamp :) u mnie tamtedy walila woda :)
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
bodzio92
mokry bagażnik
Post autor: bodzio92 » ndz sty 23, 2011 13:29
Ja bym Ci radził sprawdzić wężyk którędy idzie płyn do spryskiwacza... mi tam kolanko nie trzymalo które jest pod podsufitką i poprostu ciekło mi po bocznej tapicerce aż do bagażnika (z lewej strony). a tą dziurke też mam otwartą :D
MartynaJ
Re: mokry bagażnik
Post autor: MartynaJ » ndz sty 23, 2011 15:09
Witajcie!
Haki pisze:Pewnie chodzi Ci o jedną z zaślepek .... dostaniesz takową w ASO za śmieszne pieniądze i rzeczywiście mogło to być przyczyną wilgoci w bagażniku,, zapytam jeszcze tylko o to czy tylny spryskiwacz działa poprawnie :chytry:
bodzio92 pisze:Ja bym Ci radził sprawdzić wężyk którędy idzie płyn do spryskiwacza... mi tam kolanko nie trzymalo które jest pod podsufitką i poprostu ciekło mi po bocznej tapicerce aż do bagażnika (z lewej strony). a tą dziurke też mam otwartą :D
Tak totalnie na intuicję wymyśliłam tą zaślepkę. Czy jest to kwestia spryskiwacza - nie mam bladego pojęcia. Pewnie aby to sprawdzić, potrzebuję ponownie zdjąć ten badziewny czarny plastik... :( Szkoda, że nie pomyślałam wcześniej żeby tu napisać, bo ostatnio kolega zmieniał mi silniczek do tylnej wycieraczki, który całkiem padł i nie dało się nic z nim zrobić. Na szczęście udało mi się go kupić na allegro za połowę ceny oferowanej w sklepie.
eFIeLiPeO pisze:sprawdz lepiej uszczelki lamp :) u mnie tamtedy walila woda :)
Jeśli chodzi o lewą tylną lampę - jak można to sprawdzić?
Czy ta usterka jest aż tak popularna?
Pozdrawiam ciepło!
Martyna
eFIeLiPeO
mokry bagażnik
Post autor: eFIeLiPeO » ndz sty 23, 2011 15:22
najprosciej odslon cala lampe z wykladziny bocznej, najlepiej lewa i prawa... powycieraj cala blache do sucha i nastepnie splucz obficie woda cala "pupe" golferka i zobacz czy nie widac wody gdzies w okolicach wtyczki i czy nie robi sie mokro w boczkach bagaznika.U mnie i 2ki znajomych to byl powod plywajacego bagaznika w mkIV. kazda uszczelka dostaje po :ass: po jakims tam czasie...cieplo, zimno, woda, mroz... i sie zuzywa :)
Haki
Re: mokry bagażnik
Post autor: Haki » ndz sty 23, 2011 16:17
MartynaJ pisze:Witajcie!
Pozdrawiam ciepło!
Martyna
Tak jak pisał kolega - lampa też może być przyczyną , bo uszczelki są tam takie piankowe - więc zrób tak jak opisał i zobaczysz czy przecieka .
Co do spryskiwacza - po prostu sprawdź czy psika na szybę.... jak nic nie leci - to albo wyskoczył wężyk - który jest kolejną wadą fabryczną Golferka - ten przy silniku od wycieraczki ... albo na łączeniu pod tapicerką .... tak jak to miało miejsce u mnie ....
Pozdrawiam i życzę jak najmniej problemów z autkiem i samej radości z jazdy ,,, Witam w grupie nową VW-Koleżankę :kwiat:
eFIeLiPeO
mokry bagażnik
Post autor: eFIeLiPeO » pt sty 28, 2011 14:06
MartynaJ, i jak tam ?? woda dalej leci ?? odpisz co bylo przyczyna ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 4 gości
