golf III wymiana zasiskow hamulcowych
plaster220
chcialem wymienic tarcze na grubsze wentylowane takie jak w golfie vr6 do mojego golfa III 1,8 benzyna abs! dlatego trzeba wymienic tez cale zaciski bo nie wejda grubsze tarcze!1
i tu pytanie czy beda pasowaly do mojego golfa 1,8 zaciski hamulcowe od vr6 albo gti????
Re: golf III wymiana zasiskow hamulcowych
Prawdopodobnie musiałbys zmienić zwrotnice z tarczami, jarzmami i zaciskami.. Mam takie zestawy 280/22mm do Golfa IV i III na 5śrub. Moge sprzedać.. Jesli chciałbyś pozostać przy 4śrubach, szukaj zestawu z GolfaII G60.. Powodzonka.plaster220 pisze:chcialem wymienic tarcze na grubsze wentylowane takie jak w golfie vr6 do mojego golfa III 1,8 benzyna abs! dlatego trzeba wymienic tez cale zaciski bo nie wejda grubsze tarcze!1
plaster220
plaster220
plaster220
ja mam rowniez 239 ale 20mm wentylowane i ciensze klocki zaciski vw II. Rowniez mi sie marza 256mm ale do tego potrzebne sa jeszcze piasty i jarzma z golfa mk3 TDi lub passata b3 moze toledo... Narazie moje tarcze sa w miare wiec zaciski fis II od mk4 zaloze na pakiet (piasty,jarzma) golfa mk2.Najprawdopodobniej w poniedzialek-sroda bede juz miec zamontowane lub nie i doznam porazki :/ podziele sie doswiadczeniami.Pozdrawiam
TKD WTF
