Przy odpalaniu słychać zgrzyt.
- dawid24ino
witam mam problem naprawialem rozrusznik juz 3 razy i za kazdym razem kosztowalo mnie to 100 zl i po zrobieniu go i wlozeniu przez jakis czas jest oki a pozniej jak krece dluzej (3-5 sek) to zaczyna mi zgrzytac i za chwile slychac tak jak by bendiks nie wybijal.najpierw zgrzyt a za chwile sam rozrusznik slychac.druga przyczyna jest taka ze jak jade na kazdym biegi to mi delikatnie szarpie samochodem przod tyl tak jak by nie rowno chodzil ale na biegu jalowym jest oki rowniutko chodzi.i teraz mam takie zapytanie czy moze to byc kolo zamachowe ????ma luz podobno na wiencu ale chce sie dowiedziec czy to bedzie to zebym bez sensu nie wymienial kola itd. wiec jesli ktos mial taka przyczyne juz to prosze o odp.
- dawid24ino
jeszcze jedno pytanko jesli jednak to bedzie juz to kolo to pasuja od np. 2.0 l 8V czy tylko szukac od 1.9 TDI ????
Mam to samo. Wymieniłem bendiks, tulejki, szczotki, kolo dwumasowe+sprzegło a wciaz zgrzyta-głosno! Podczas wymiany bendiksa nie stwierdzil mechanik otarcia na nim, ale wymienil dla pewnosci(sam chcialem). Czyzby nowa dwumasa siadła? 2,5tys włozone i zero rezultatu.
- 21Golfista21
może bendiks made in china? trzeba było sprawdzić czy koło zamachowe nie jest wyrobione. Chociaż kolega nade mną pisze że nowe ma, to nie wiem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
- twardy
nie wiem czy jest w mk3 taka tulejka w bloku jak w mk2?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Witam u mnie to samo dwa razy czyszczony i smarowany wszystko lekko chodzi jeszcze sie dzisiaj dowiedziałem że może ma zbyt duży luz przekładnia satelitarna tylko jak znaleźć jej nr ?
piter1,9tdi
witam koledzy mam problem w moim golfiku 1z otóż gdy go zapalam odpala od razu i bez problemu ale po odpaleniu mija jakieś 1-2 sekundy i słychac krótki zgrzyt z rozrusznika co to może byc i jak się tego pozbyc??
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
chyba się to nazywa przekładnia planetarnamarek_st pisze:przekładnia satelitarna
Re: Przy odpalaniu słychać zgrzyt.
kolego trafiles i to doslownie21Golfista21 pisze:może bendiks made in china?
