Posiadam golf mk2 1.6 td 1V. Kręcona pompa oraz ciśnienie na turbawce. Ciśnienie miałem 1.5 bara a uszczelkę miałem normalną jak w 1.6 td. Strzeliła uszczelka, spaliny leciały do płynu, byłem zrobić test czy na pewno są spaliny w układzie.. No i były. No to do domu, i rozkręcać. Robiłem to pierwszy raz. Wszystko powoli i spokojnie, co chwile telefon do znajomego mechanika z pytaniem o to i tamto. Głowice dałem do splanowania, powiedzieli że była bardzo prosta.. lekko tylko była gdzieś tam. Zawory były uszczelnione i dotarte. No to do domu i zakładać. Kupiłem uszczelke Elringa do 1.9td oraz nowe uszczelki na kolektory oraz nowe śruby. Wszystko robiłem w czystości itp. Śruby dokręciłem tak jak napisali na opakowaniu uszczelki i w takiej kolejności jak tam było pokazane.. Moment było najpierw 40Nm potem 60Nm i 90 stopni i 90 stopni. Tak też zrobiłem i wszystko zacząłem składać.. Jak już wszystko poskładałem ucieszony że odpale.. Kręce i kręce i nic.. Coś próbuje łapać ale niestety.. Zauważyłem że silnik zienił prace nawet podczas kręcenia rozrusznikiem.. jakoś tak dziwnie brzmiał.. nie odpala... no to poszedłem zobaczyc o co chodzi.. Normalnie już dawno by się odpowietrzył.. Patrze a tu cieknie spod uszczelki... No normlanie WK*(&
1.6 td po zmianie uszczelki zaczęło cieknąć
- Marcin997
WItam.
Jakim Bożym cudem... Nie wiem nic... Dokręcone tak jak ma być a mimo to cieknie.. No i auto nie załapie.. Może uszczelka nie ta???? Numer to 914.873. jakieś pomysły dlaczego tak się stało???
cześć chyba nie ta uszczelka piszesz że silnik 1.6 założyłeś uszczelkę z 1.9 paczyłem w katalogu ,i to są chyba inne uszczelki ,choć mogę się mylić
Przymierzyłeś starą do nowej
Michał88, da się zastosować uszczelkę z 1,9TD do 1,6TD. Uszczelka z 1,9 jest lepsza (wytrzymalsza), bo jest metalowa.
Marcin997, oczyściłeś dokładnie blok (płaszczyzną do której przylega uszczelka)?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Q_mac
Re: 1.6 td po zmianie uszczelki zaczęło cieknąć
Uszczelką powinna pasować, lekko tylko odprężyłeś silnik (większe otwory na tłoki). Co do mokrej uszczelki, strzelałbym że po czymś zlatuje płyn, lub ropa.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Też mi się tak widzi...chyba,że blok pękł (oby nie) lub pod uszczelkę dostał się jakiś twardy paproch i nie siadła jak trzebaQ_mac pisze:strzelałbym że po czymś zlatuje płyn
Marcin997, czyściłeś blok drobnym papierem ściernym na jakimś twardym prostym klocku?
- Marcin997
Orzeł_01, Tak. Czyściłem i blok i glowice jeszcze przeleciałem benzyną ekstrakcyjną. Blok przeleciałem papierkiem wodnym i potem także benzyną... Więc myślę że git. Chociaż mogę się mylić:(
Q_mac, Silnik chyba dobrze rozprężyłem no bo całkiem inne odczucie jest teraz jak kręcę...
Jak by kompresji nie było.. Do tego jak kręcę to próbuje łapać, tak jak by zaskakiwał i towarzyszy temu biały dum z rury.. Myślę że to płyn chłodniczy... Po niczym nie zlatuje płyn ani ropa.. Też tak myślałem, ale jak wszystko przeleciałem szmatką i sprężonym powietrzem, i było sucho, to kazałem koledze kręcić a ja patrzyłem.. i wypływa ładnie pomiędzy głowicą a uszczelką... Więc nie mam złudzeń nawet... Cieknie od przodu oraz od boku, od tyłu nie bardzo widzę....
Jutro ciągnę go do mechanika.... Chciałem sam i po małych kosztach,... A tu niestety...
Tylko co zzobiłem nie tak że cieknie...
- Marcin997
Michał_1977, No co do czyszczenia bloku, to na prawde głowy sobie nie daję uciąć czy to dobrze wyczyściłem... Ale starałem się... Przeciek jak byk widać na uszczelce która wystaje i widać że od góry cieknie, na łączeniu uszczelki z głowicą...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kabel od świec przykręciłeś?Marcin997 pisze:Do tego jak kręcę to próbuje łapać, tak jak by zaskakiwał
Czy może przycisnąłeś go głowicą?
Co k...! Jak zacząłeś to skończ! Najlepiej rozłożyć ręce i niech inny się męczy z klekotem...Marcin997 pisze:Jutro ciągnę go do mechanika
Zdzieraj jeszcze raz czapę i szukaj przyczyny,centymetr po centymetrze
Mam nadzieję,że Cię zmotywowałem
Wyjdzie w praniu,tylko weź się za toMarcin997 pisze:Tylko co zzobiłem nie tak że cieknie...
- twardy
Marcin997, dokręcałeś głowice kluczem dynamometrycznym ale czy klucz masz napewno sprawny. W pracy spotkałem się że markowy klucz przekłamywał i to sporo.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- Marcin997
Michał_1977, no wiem wiem.. nie odpuszczam
Ten mechanik to mój kolega, i na prawdę ludzie go chwalą... Umówiłem się z nim tak, że zaciągnę go do niego i będziemy robić razem... Bo nie dość że nie mam warunków u siebie, bo robić w garażu na ziemi do tego w blaszaku i na kolanach to wiesz.. Jeszcze śnieg spadł... To ręce odmarzają... A po drugie nie mam narzędzi na tyle... A on ma i ciepło i narzędzia..
Więc dogadaliśmy się że będziemy robić we dwóch.. Ja będę robił, on będzie kontrolował i sprawdzał, czy wszystko jest ok. A w między czasie on będzie robił inne auta obok mnie..
Kabel od świec jest na miejscu
Cała reszta gra...
Pytanie.... Stara uszczelka miała 3 otwory.. Czyli te karby... I nową kupiłem też z 3... Czy wziąć 2 lub 1??
No co do klucza to właśnie pewien nie jestem.... Używany był 1 raz w moich rękach.. Pożyczyłem go od wujka który mówił że kupił go w Austrii za 20Euro. Więc nie wiem czy jest on sprawny i nie kłamie...
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Ma być taka sama.Marcin997 pisze:Pytanie.... Stara uszczelka miała 3 otwory.. Czyli te karby... I nową kupiłem też z 3... Czy wziąć 2 lub 1??
Marcin997, jak zdejmiesz czapkę,to moż zdejmij jeszcze miskę i wyjmij tłoki.Sprawdź stan pierścieni.
Progi na tulejach były?
Jeżeli to nie jest klucz wskazówkowy tylko ten klikający,to po każdej pracy MUSI być skręcony do 0Nm,bo inaczej sprężyna słabnie i będzie przekłamywał.Marcin997 pisze:co do klucza to właśnie pewien nie jestem.... Używany był 1 raz w moich rękach
- Marcin997
Pierścienie myślę że są dobre.. Bo sprężanie miałem wcześniej po 32 atm. Progi były ale nieznaczne.. Bardzo małe...
No to był ten klikający... Ale nowy ponoć... Więc nie wiem... Dodam że jak miałem zrobić na końcu dwa razy po 90 stopni, to pierwszy raz zrobiłem z duuużym oporem.. A drugi to już na prawdę strasznie było... Masakra.. Dwie przedłużki i poszedł.. No i z trudem ale zrobiłem te drugie 90 stopni...
no to cos musiało peknąc albo glowica albo blok...nie ma innej opcji
ja wczoraj skonczyłem głowice w afn to myslałem ze sie zesram jak dokrecałem ostatnie 90` rurą metrową
Marcin997, z tym siwym dymem to albo woda na tłoki albo kąt wtrysku
- Marcin997
No dobra.. Coś musiało pęknąć?? No ale jest opcja że coś pękło i cieknie i od przodu i od boku na całej długości?? Od przodu to na całej długości cieknie.. od boku (prawa strona także, od ty;u tyle co widzę i jestem w stanie dostrzec to też ... Nie powinno być to miejscowe gdyby glowica czy blok pękło??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
