Dziwne sutkanie
Herwolf
Dziwne sutkanie
Post autor: Herwolf » pt sty 21, 2011 11:09
Witam wszystkich :) w moim golfie 3 z 1992r występują od kilku dni jakies dziwne sutkania z przedu przynajmniej tak mi sie wydaje bo odgłos jest głośny w kabinie. Nie jestem wstanie określić co to. Występuje to przy zmianie biegu ale nie zawsze nie ma reguły na to kiedy to sie dzieje czasami sutka czasami nie. Dodam jeszcze ze czasami przy hamowaniu tez to sie dzieje. Prosze o pomoc. Z gory dzięki :)
prezesik25
Dziwne sutkanie
Post autor: prezesik25 » pt sty 21, 2011 19:55
Mogą być poduszki macpersona wywalone (górne mocowanie amortyzatora)
Herwolf
Dziwne sutkanie
Post autor: Herwolf » pt sty 21, 2011 20:15
Ale to trzeba wymienić cale amorki czy tylko te poduszki. Auto mam 3 lata i przy amorach z przodu nic nie robiłem
prezesik25
Dziwne sutkanie
Post autor: prezesik25 » pt sty 21, 2011 21:24
tylko poduszki. Są dwa rodzaje: do 94 roku prod o po 94 roku prod.
Twoje będą takie:
Herwolf
Dziwne sutkanie
Post autor: Herwolf » pt sty 21, 2011 22:01
Czyli bez zdejmowania amorka sie nie obejdzie. Czyli trzeba sie udać do mechanika bo nie posiadam ściskow macpersona. Dzięki prezesik25 za pomoc :)
prezesik25
Dziwne sutkanie
Post autor: prezesik25 » pt sty 21, 2011 22:27
Jeszcze jedno:
- jeżeli mechanik będzie odkręcał zwrotnicę od amortyzatora (dwie śruby widoczne zaraz za kołem) to musisz jechać na geometrię bo popsuje się kąt ostawienia koła
- jeżeli nie będzie odkręcał ww śrub a będzie wyjmował całą zwrotnicę z dolnego przegubu kulowego razem z amorkiem to nie musisz jechać na geometrię. Ważne, aby nie ruszał tych dwóch śrub od zwrotnicy - wtedy na pewno zaoszczędzisz na robieniu geometrii
