Wlanie benzyny do diesla
- Adamm
dolej do pelna ropy i uszlachetniacza do ropy i powinno dac rade, jak przejedziesz paredziesiat km to znow zalej do pelna ropy
zrob tak jak koledzy pisza zalej ropa i bedzie gitara to jest diesel siana mu dasz i to strawi :]
tak kolego tylko ze na popowtryskach,a z tego co mowia to sa wrazliwe na paliwo...
Re: Wlanie benzyny do diesla
bambi001 pisze:tak kolego tylko ze na popowtryskach,a z tego co mowia to sa wrazliwe na paliwo...
mi zdażylo sie przez nieuwage pracownika stacji nalac do megane II common rail około 11litrow benzyny, przy czym w smaochodzie była juz gleboka rezerwa. po wlaniu tego zrobilismy jeszcze 70km ( były lekkie szarpania przy jednostajnej jezdzie, ale przy przyspieszaniu było ok) nastepnego dnia rano wszystko sie wyjasnilo, samochod nie chciał zapalic, spuscilismy benzyne (gdzies z 7-8 litrow), wlalismy pełny zbiornik ropy i wszystko jest jak wczesniej...
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ty na 11 litrów benzyny miales tylko troche ropy tak?? ja juz sam nie wiem co mam robic, nie chce porostu zeby mi cos w silniku trafilo, a znowu spuscic o spodu bak to tez nawet nie wiem jakgrzester pisze:bambi001 pisze:tak kolego tylko ze na popowtryskach,a z tego co mowia to sa wrazliwe na paliwo...
tak jak Adamm powiedział: uszlachetniacza do ON, bak do pełna i będzie gitAdamm pisze:dolej do pelna ropy i uszlachetniacza do ropy i powinno dac rade, jak przejedziesz paredziesiat km to znow zalej do pelna ropy
Lepiej mieć brzuch od piwa, niż garb od roboty :)
ktos moze powie po co stazt tir-owcy leja benzyne do ropy,pominawszy fakt ze niby nie zamarznie
tak, z tym ze samochod to dieselbambi001 pisze:ale ty na 11 litrów benzyny miales tylko troche ropy tak?? ja juz sam nie wiem co mam robic, nie chce porostu zeby mi cos w silniku trafilo, a znowu spuscic o spodu bak to tez nawet nie wiem jakgrzester pisze:bambi001 pisze:tak kolego tylko ze na popowtryskach,a z tego co mowia to sa wrazliwe na paliwo...
mkII
ale ty na 11 litrów benzyny miales tylko troche ropy tak?? ja juz sam nie wiem co mam robic, nie chce porostu zeby mi cos w silniku trafilo, a znowu spuscic o spodu bak to tez nawet nie wiem jak[/quote]grzester pisze:
tak, z tym ze samochod to diesel[/quote]
nie rozumie..
do diesla wlane bylo 11 litrow benzyny i przejechane 70km. potem reszta spuszczona i wszystko jest ok. juz rozumiesZ?
mkII
yhymgrzester pisze:do diesla wlane bylo 11 litrow benzyny i przejechane 70km. potem reszta spuszczona i wszystko jest ok. juz rozumiesZ?
ja wlasnie po przejchaniu 150 km spuscilem ponad 20 litrów tej mieszanki,spuscil bym wiecej ale juz mi waz nie lapal. ( tak podsumowujac to na jakies nie cale 40 l ropy wlane zostalo 9,5 verwy 98 i 300 ml mixolu, zrobilem na tyy\m 150 km( plus teraz 20 zeby zatankowac, i spuscilem ponad 20 litrów, czyli teraz wleje okolo 30 litrów ropki, strawi to juz na 100% czy dalej kombinowac ze spuszczaniem puki jeszcze nie zatankowalem do pełna. ??)
a i czy to co spuscilem 'zwykly' diesel na pompie z 96r. strawi bez problemu czy lepiej to zostawic niech stoi w bance??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
