Problem ze wskaznikiem paliwa
Witam,mam problem ze wskaźnikiem paliwa tzn, po zatankowaniu do polowy wskaźnik pokaże polowe ,na drugi dzien odpalam auto i wskazanie na rezerwie,ale gdy przejadę kawałek zaś wskazuje polowe ,chwile później spada do 1/3 . Jak były mrozy to zaraz po zapaleniu auta wskazanie było na 0, ale jak przejechałem z 5 km zgasiłem silnik i znowu zapaliłem zaś wskazywał normalnie.Czy ktoś wie gdzie szukać i co jest do sprawdzenia ew, do wymiany to proszę o pomoc.
ASZ 253KM/486Nm
jak moge to sie podpinam mam podobnie
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Czujnik poziomu paliwa sprawdź. Przeczyść styki kostki. Podpinałeś pod Vag? Jakieś błędy związane z czujnikiem ? Zobacz na Vag jakie wartości paliwa widzi komp a być może w liczniki tkwi przyczyna
Numquam Desperaveris...
No właśnie, gdzie jest ten czujnik i jak się do niego dobrać?Chce go wymontować sprawdzić jak wygląda i ewentualnie kupić nowy i wymienić.
ASZ 253KM/486Nm
z tylu pod wkladzina bagaznika jest dekiel na 3 srubki i tam masz pompe paliwa i plywak ja to wymienialem u mnie ale dalej jest to samo moze u Ciebie pomoze
Koledzy chciałem odkopać nieco temat.
Mój problem wygląda następująco.
Miałem paliwa w baku tak około 5L przed rezerwą ( tego jestem pewien )
Jadę sobie a tu naglę wskaźnik pokazuje mi pół baku zdziwiłem się nieco no ale skoro mi paliwa przybywa to nic tylko się cieszyć
Za chwilę patrzę mam już jedną kreskę ponad połowę i tak już zostało.
Przyjechałem do domu autko zgasiłem, za 15 min jadę na pocztę wskazówka znów pokazuje normalnie kreska przed rezerwą,
Dojechałem na pocztę autko zgasiłem poszedłem za 5 min wracam jadę z powrotem do domu znowu ponad połowa baku.
Przed chwilą byłem sprawdzić znów pokazuje prawię rezerwę.
Nie wiem co się dzieje, kabla jeszcze nie mam ale czy to może być związane z temperaturą otoczenia?
Jak diagnozować przekopałem forum ale dobrej porady nie posiadam.
Będę wdzięczny za łopatologiczne wyłożenie tematu.
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
DawidekGRZ
ja mam podobnie tylko ze zatankuje za 50 i pokazuje mi ponad rezerwe przejade ok 10 km zgasilem i odpalilem i pokazuje mi rezerwa 1 kreska od dolu i nic nie idzie do gory a zalane za 50 zl to troszke do kitu :/
Teraz sytuacja się przez 2 dni uspokoiła wszystko jest po staremu wydaje mi się że pokazuje normalnie.
Nie wiem od czego to zależało może od temperatury ale coś mu się ewidentnie poknociło.
Będę obserwował zobaczę jak będzie dalej. Jak problem się będzie powtarzał to będę musiała to zrobić bo mi w końcu stanie a nie mam ochoty zapowietrzyć układu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
