Problem z klimą
Wszystko na temat chłodzenia i grzania w naszych autach
youngdee
Problem z klimą
Post autor: youngdee » wt sty 18, 2011 20:59
Siemka, pytanie do wszystkich posiadaczy mk 5 z klimą sterowaną manualnie. Gdy kupowałem auto sprzedający powiedział mi że jeżeli dioda nad przyciskiem EKON pali się to wtedy klima jest WYŁĄCZONA. Poniżej umieszczam foto z góry dzięki
Edition's
Problem z klimą
Post autor: Edition's » wt sty 18, 2011 22:09
Jeśli EKON świeci to klima jest wyłączona.
youngdee
Problem z klimą
Post autor: youngdee » wt sty 18, 2011 22:41
to co ten sprzedawca gadał ;| to nie dziwie się czemu ostatnio mi tyle spalił ;/
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem z klimą
Post autor: doggie » śr sty 19, 2011 21:40
youngdee pisze: powiedział mi że jeżeli dioda nad przyciskiem EKON pali się to wtedy klima jest WYŁĄCZONA.
dobrze mówił
bongo
Problem z klimą
Post autor: bongo » śr sty 19, 2011 22:06
youngdee pisze:to nie dziwie się czemu ostatnio mi tyle spalił ;/
Ja cały czas latam z klimą i jakoś więcej nie pali :bajer:
Zresztą przy tych temperaturach obecnych nawet nie powinna się włączyć :bajer:
doggie
Silnik: TSI
Re: Problem z klimą
Post autor: doggie » czw sty 20, 2011 02:03
bongo pisze: Zresztą przy tych temperaturach obecnych nawet nie powinna się włączyć :bajer:
ale w Mk5 masz dodatkowe urządzenie grzejące PTC które wyłącza się dopiero po osiągnięciu temperatury płynu chłodniczego przy 70 st. C, więc jak nie jeździsz na ECON to spalanie może byc minimalnie większe, choc u siebie tego zbytnio nie zauważam, mowa oczywiście o TDI bo w benz. nie ma PTC - a czym jeździ kolega zakładający temat, nie wiem. Co do załączania się klimy to masz oczywiście rację
waldek200785
Problem z klimą
Post autor: waldek200785 » pt sie 15, 2014 13:53
Witam Wszystkich forumowiczów .Mam następujący problem:W moim Mk5 z 2004 roku jest nie oryginalnie podłączona klimatyzacja tzn.uruchamia się ją przez włącznik ESP gdyż samochód posiada zwykły panel ogrzewania bez funkcji uruchamiania klimy.Dlatego postanowiłem zmienić panel ogrzewania z funkcją ECON nr:fabryczny:1K0820047DP,potrzebowałbym rozpiskę pinów dużej wtyczki 20 pinowej i małej 16 pinowej.Pozdrawiam
grg474
Problem z klimą
Post autor: grg474 » czw wrz 11, 2014 21:27
waldek200785, daj adres e-mail na pw
regulamin działu technicznego
Wróć do „Klimatyzacja i ogrzewanie”
