to było do przewidzeniasys pisze:....powiem...co mi tam... żyje z pracy kobiet
Autko na Lato ;)))))
- Kuntekinte
a tu się trochę możesz zdziwićvoytus2 pisze:ahaale moim zdaniem cabrio i normalny golf to te same lusterka.a ze trzeba sie troche pobawic to fakt.
przykład cabrio
przykład "zwykły"
a takia jest różnica między adaptorem lusterka tuningowego a "trójkątem" orginalnego lusterka do cabrio
ps. resztę fotek późnym wieczorem...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images2.fotosik.pl/90/8a4a88a5043736fd.jpg[/img][/url]
no to lecim dalej...
...j.w. na zdjęciu widać, że trzeba adaptorek potraktować papierkiem ściernym bądź innym narzędziem do tego przeznaczonym...
...miejsca "męczenia" materiału zaznaczyłem...
...w tych miejscach możemy wkręcić wkręty
...w sumie wygląda to...hymm...średnio...chociaż im bardziej na to patrze
...no dobra...już się nie droczę
...oto lusterka na aucie...
ale i tak podobają mi się tak jakoś śmakoś... nie wiem czy je zostawię...napewno pomaluje orginalne lusterka ...tak w razie "W"
...acha! w między czasie dowieźli mi przerobione lampy ... teraz już całkowicie zrezygnuje z kierunkowskazu w zderzaku... w miejscu postojówki jest zrobiony kierunkowskaz, a postojówki są oparte na trzech diodach poniżej kierunkowskazu...
... hymm ...jutro robię tkz "badlook"... naszczęście technika komputerowa pozwala mi na wyprzedzenie tego w czasie
tak wg.mojego zamysłu ma to wyglądać... do tego dojdzie grill VR6 bez znaczka...
no no sys
dasz sie przejechac
juz zaczyna wygladac lepiej niz moj kurde :> Lusterka super wygladaja
a tworzac ten bad look przedluza sie maske?czy maska jest juz specjalna jakas??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a54438d85717f614][img]http://images2.fotosik.pl/192/a54438d85717f614m.jpg[/img][/url]
- Kuntekinte
m-aciej ... przerobienie tego jest tak proste jak konstrukcja cepa... tylko ze względu na to że niemiałem kompletnie na to czasu zleciłem tą pracę człowiekowi profesjonalnie zajmującym się lampami... koszt usługi 70zł + moje części tak to nazwijmy 30zł...
...z tego co widzę lampę trzeba było rozkleić (klosz od reszty) i w miejscu postoju wsadzić żarówkę o taką choćby jak tu http://www.allegro.pl/item101844229_zar ... clear.html jednak wyprowadzić kable od postoju do przewodu od kierunku a następnie w atrapie lampki poniżej tego postoju-kierunku nawiercić dowolną ilość otworów na diody (ja mam tylko 3 ale można i dać więcej). Diody osadzić w wyśmienicie do tego pasujących gniazdach jakie znalazłem również na allegro http://www.allegro.pl/item102084480_opr ... pukla.html a tu masz diody odrazu przystosowane na 12V http://www.allegro.pl/item102634261_dio ... stora.html potem te diody podłączyć pod postój...ot i cała filozofia
...jedyną trudność jaką udało mi się zauważyć to że ten mój fachowiec nie potrafił zachować odpowiedniej symetrii otworów...no cóż tak to jest z wierceniem na kształcie kuli (albo to wina jego niecierpliwości
)... lampę należy potem ponownie skleić
[ Dodano: Sro Maj 24, 2006 19:53 ]
dzisiaj dzień na warsztacie spłynął leniwie ... ale "badlook" już nie jest wirtualny
przedłużenie maski o 28mm... jest praściutki lampy trochę na szybko przykręciłem
...i czekam jeszcze na tylne lampy
http://www.allegro.pl/item105176276_lam ... tylne.html
"zostaly sprzedane z innego ogloszenia"...to właśnie JA
być może trochę je przyciemnie...zobaczy się
...wiesz co...powiem Ci że nie wiem jak to wygląda na przeglądzie...lampy właściwie mają atest .... lampy są firmy Hella, czyli już sama nazwa mówi "odczep się od Tych lamp"m-aciej pisze:no zewczywiscie sys, nie jest to takie trudne![]()
jeszcze jedna zecz o ktora cie poprosze to bedzie informacja jak auto przeszlo badanie techniczne czy panowie w fartuchach nie maja do tego zadnych objekcji![]()
Maska ladnie wyglada, tak delikatnie naciagnieta, jest git
...haha ...no tak ...KAAAARMAN ...też mam to napisane na słupkuvoytus2 pisze:Ktos moze mi powiedziec o co chodzi z tym karmanem. Bo na moim pisze ale nie wiem wogle co to jest. to jakis tuning czy cos? pozdrawiam
...już mi wyjaśnili na tym forum, że Karman dla VW jest tym samym co Bertone dla Opla...
ale nie będe tu bił piany tylko przytocze Ci dosłowną odpowiedź na moje pytanie
"kolanek pisze:jezeli chodzi o tego calego Karmanna o ktorym czasami ludzie sie tak rozpisuja ze "chyba maja jakas specjalna wersje cabrio" i takie tam to tutaj kazdy wie ze Karmann zbudowal zarowno mk1 jak i mk3,4 cabrio wiec wszystkie auta ktore sa na tym forum sa Karmannami.sys pisze:coś tam nie coś majstrował przy nim "karman"...
pozdrawiam!
...powiem szczerze, że ja nie wiedziałem...
