Cieknie woda w bagażniku, co uszczelnić ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob sty 15, 2011 14:32
Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce skąd cieknie, na pewno nie z lampy bo tam jest sucho. To w takim razie co uszczelnić żeby woda nie lała się do bagażnika ?
seba198666
Post autor: seba198666 » sob sty 15, 2011 15:06
u mnie właśnie lampą ciekło a nie wiedziałem skąd kapie. dociąłem z duzej dętki od ciezarowego druga uszczelke założyłem na dwóch i jest spokój. ale jesli nie. sprawdz może okolice wlewu paliwa moze tam cos nie tak. oraz klape bagażnika czy dobrze dochodzi oraz otwór odpływowy koło zamka w klapie moze zatkany. wyjmij ta zaslepke duża klapy na wcisk od srodka i zobacz czy sucha moze tam dostaje sie woda. wszystkie sruby od tej listwy nad rejestracja sa na miejscu???? nie brakuje żadnej??? dobrze dokrecone?? lampki od podświetlenia rejestracji całe nie latają????(u mnie przez nie tez ciekło)
seba
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob sty 15, 2011 16:11
na zdjęciu jest zaznaczone skąd cieknie, i na pewno nie z lamp. widać że cieknie z tego miejsca gdzie jest zamocowany ten pręt co zamyka klapę,stamtąd gdzieś. Tylko co tam uszczelnić żeby nie ciekło.
jhosef
Post autor: jhosef » wt sty 18, 2011 15:33
Kolego cieknie Ci klapa. Możesz przeczyścić otwory ale u mnie nic nie dawało. W końcu po x miesiącach walki podłożyłem folię aby nie miało możliwości kapać na tapicerkę klapy a spływało w dół. Od tego momentu spokój. Może to oznaczać rdzę pod szybką.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » wt sty 18, 2011 19:54
jhosef, rdzy na pewno na klapie nie ma ;) była robiona i całą dokładnie obejrzałem
radek508
Post autor: radek508 » wt sty 18, 2011 20:58
kolego sprawdź czy akurat z tej strony nie masz za bardzo tego odboje gumowego wykręconego bo możne odpychać klapę
jhosef
Post autor: jhosef » wt sty 18, 2011 21:56
ICE MAN PL, zdejmij tapicerkę z klapy, jeśli filc jest mokry to właśnie tędy wali.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » śr sty 19, 2011 17:16
jhosef pisze:ICE MAN PL, zdejmij tapicerkę z klapy, jeśli filc jest mokry to właśnie tędy wali.
filc suchy
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw sty 20, 2011 09:36
szyberdach posiadasz? może z niego się leje, jak nie on to sprawdź jeszcze raz lampę lub uszczelkę klapy czy jest cała i bez dziur
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw sty 20, 2011 14:51
T.O.B.I., nie ma szyberdachu, dziś albo na dniach uszczelnię lampy silikonem i sprawdzę dokładnie szczelność.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » czw sty 20, 2011 14:53
albo zrób próbę.
Spróbuj trochę podkręcić ten uchwyt od zamka na samym dole tak żeby ci klapa bardziej dolegała do uszczelki i wtedy będziesz widział co się dzieje.
Druga sprawa sprawdziłeś może wężyki spryskiwacza tyłnego?
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » czw sty 20, 2011 14:58
Marcin TDI pisze:Spróbuj trochę podkręcić ten uchwyt od zamka na samym dole tak żeby ci klapa bardziej dolegała do uszczelki i wtedy będziesz widział co się dzieje.
tego spróbuję bo wydaje mi się że klapa mogła by bardziej dolegać ;)
Marcin TDI pisze:Druga sprawa sprawdziłeś może wężyki spryskiwacza tyłnego?
zaślepiony, nie cieknie ;) nie ma wycieraczki w klapie ;)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
