Niedziała Prędkościomierz
walkman12
Post autor: walkman12 » pn sty 17, 2011 23:33
Witam. Gdy wczoraj wracałem do domu wskazówka zaczeła falować od 0 100 (prędkości z jaką jechałem), dziś wsiadam i wskazówka wogule nie drgnie i przestało nabijać kilometry, ale reszta licznika działa. autko jest w benzynce 1.6 i licznik z zegarem analogowym.
Kiki6210
Post autor: Kiki6210 » pn sty 17, 2011 23:44
Musisz zobaczyć z tylu za licznikiem najprawdopodobniej wypiela się lina od licznika możesz ja wpiąć zdejmując dolna cześć pod kierownica
Amfiprion
Post autor: Amfiprion » wt sty 18, 2011 12:04
Golf III nie ma linki.. ma elektronike zamiast cięgna... padł impulastor a raczej ślimak od impulsatora... część wymienna... wykręć impulsator (wtyczka na 3 przewody chyba) ta z tyłu sjrzyni patrząc od przodu i zobacz w jakim stanie jest ślimak.
crashmax
Post autor: crashmax » wt sty 18, 2011 12:28
tak jak kolega wyżej mówi impulsator lub ślimak :bajer:
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !! :)
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt sty 18, 2011 13:26
pierw sprawdź przewody idące do impulsatora u mnie był podobny problem i zamiast przyglądnąć się tematowi bliżej kupiłem impulsator, a okazało się że tylko jeden kabel się naderwał (przy wtyczce). Po jego solidnym połączeniu wszystko gra.
walkman12
Post autor: walkman12 » pt sty 21, 2011 19:03
Jednak to była wina impulsatora. Dzięki wszystkim za pomoc
Wróć do „Elektryka”
