Kable na podszybiu
batman87co
Kable na podszybiu
Post autor: batman87co » pn sty 17, 2011 23:40
Cześć,
przeszukałem forum, ale niestety nie znalazłem rozwiązania mojego pytania. Mianowicie posiadam Golfa mk3 1.4 ABD w wersji CL z '92. Dziś wymieniając filtr na podszybiu natrafiłem na wyjście instalacji elektrycznej. Wygląda to tak:
kable w kostce przy mają kolory: biało-czarny i brązowy, zaś te ucięte to żółty, czerwono-niebieski oraz bialo-niebieski.
Z góry dzięki za oświecenie,
Bartek
Zico63b
Kable na podszybiu
Post autor: Zico63b » pn sty 17, 2011 23:45
Wtyczka z czarno-białym i brązowym to wyjście na wiązkę podgrzewania dysz. Pozostałe (na razie) nie kojarzę.
batman87co
Kable na podszybiu
Post autor: batman87co » pt sty 21, 2011 15:01
czy te kable po lewej stronie obcięte mogą być od czujnika temperatury zewnętrznej?
Lukasz_mk2
Re: Kable na podszybiu
Post autor: Lukasz_mk2 » pt sty 21, 2011 15:03
batman87co pisze:czy te kable po lewej stronie obcięte mogą być od czujnika temperatury zewnętrznej?
nie bo czujnik jest w zderzaku z przodu a nie na podszybiu
Zico63b
Kable na podszybiu
Post autor: Zico63b » ndz sty 23, 2011 17:10
Kolory by pasowały do kolorów silniczka regulacji reflektora. Może ktoś to przerabiał na "po swojemu" i na podszybie je odłożył?. Przeglądałem schematy i nic więcej nie znalazłem, tak by takie trzy kolory były razem, w jednym rejonie.
batman87co
Kable na podszybiu
Post autor: batman87co » śr lut 02, 2011 23:07
całkiem prawdopodobne, gdyż cała instalacja elektryczna jest położona od początku w komorze silnika. dzięki wielkie za poszukiwania :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
