25l/100km
stepek122
25l/100km
Post autor: stepek122 » ndz sty 16, 2011 10:57
Aha jeszcze dodam ze ja NIE MAM gazu:D
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » ndz sty 16, 2011 10:58
a czy wplywa na duszenie sie czy tez dławienie sie silnika? czy co moze byc tym spowodowane?
radek508
25l/100km
Post autor: radek508 » ndz sty 16, 2011 12:50
stepek122
jak ja jeżdżę w kolo komina to mam koło 21l/100km ale myślę że to nie jest prawidłowy wynik bo jak jedziesz krótkie odcinki to ze średniej 99l nie zdąży zejść w moment na np. 10l ,a jak jest w trasie to nie wiem bo jeszcze daleko nie jeździłem :)
co wy o tym myślicie?
holahola
25l/100km
Post autor: holahola » pn sty 17, 2011 19:05
szoku1111, podjedź do gazownika, moze masz za dużą dawkę albo ciśnienie
Jednoosobowa ekipa VAGKostrzyn nad Odrą
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » pn sty 17, 2011 21:22
o to wlasnie chodzi ze gazownik ma swoje ustawione i z gazem jest ok tylko to paliwo a w tym on nie grzebie i mam to uregulowac ale juz nie mam pomysłów
batman87co
25l/100km
Post autor: batman87co » wt sty 18, 2011 03:18
Mam podobny problem dziś do mechanika idzie dupowóz. Dodam tylko, że przez chwile było ok po wymianie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Jedyna różnica: 1.4 ABD, pali 14/100 bez różnicy czy go cisnę/jadę jak emeryt.
szoku1111
25l/100km
Post autor: szoku1111 » wt sty 18, 2011 11:46
mój teraz ok 20 pali bo sie cieplej zrobilo:)
batman87co
25l/100km
Post autor: batman87co » śr sty 19, 2011 22:49
Cześć,
koniec końców, okazało się, że czujnik temperatury znów się zepsuł oraz "przetarł" się powrót z "korbowodu". Teraz zużycie paliwa wróciło do normy, ca.7l/100km miasto
radek508
25l/100km
Post autor: radek508 » czw sty 20, 2011 16:18
no to fajnie że masz już ok,i nawet zazdroszczę tych 7 l :grin:
jaqub81
25l/100km
Post autor: jaqub81 » ndz lut 06, 2011 09:16
Ja mam podobny problem w moim Passacie z silnikiem AEK 1.6, myślałem że to wina sondy lambda bo po jej przebadaniu woltomierzem wszystko na to wskazywało, ale jak na razie widzę niewielką poprawę, nie ma co sie poddawać mam jeszcze parę rzeczy do posprawdzania min. przepustnicę, czujnik temperatury czy przepływomierz .
Lukasz17842
Naleśnik
Naleśnik
25l/100km
Post autor: Lukasz17842 » śr lut 09, 2011 03:07
moim zdaniem mierniczek w łapkę i zbadać oporność i jakie są volty na czujniku temp. płynu chłodzącego i sądy lambdy
Wróć do „Benzyna”
