mkII 1.6 GTD?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
mkII 1.6 GTD?
Post autor: gniochu » pn maja 22, 2006 21:01
Jesli byl juz ten temat to sorki z gory ze zalozylem nowy ale nie moge odkopac moze zle szukam ale nie moglem znalesc :( A wiec przy kupnie takiego golfika 1.6 TD z IC co najlepiej spawdzic samemu zeby nie wladowac sie w skarbonke??
To_mas
Post autor: To_mas » pn maja 22, 2006 23:40
Wszystko po kolei a najpierw to zacząłbym od silnika ile ma przejechane w jakim jest stanie czy nie beierze oleju (dobry diesle nie bierze nie wiez w kity jak Ci ktos mowi ze kazdy bierze) czy nie leje sie gdzeiś po silniku itd Zwroć tez uwage na turbinke zebys potem nie kupował nowej :PP Bo tez mozna niezle zabulić :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt maja 23, 2006 00:23
kompresje, jesli sie jakos da to pompe. to bedzie polowa sukcesu
Ostatnio zmieniony wt maja 23, 2006 08:07 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » wt maja 23, 2006 06:06
turbine
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
king66
Post autor: king66 » wt maja 23, 2006 09:24
turbine (tymbardziej ze jest chlodzona woda i napewno nikt jej nie oszczedzal)
reszta jest stosunkowo tania
(wtryski pierscienie pompa) ale to juz musi miec nalatane dobrze ponad 300tkm zeby padlo
poza tym blachy jak sa pognite i szpachlowane mocno to po kazdej zimie czeka cie zabawa
pompa wody 60zl lozyska do alternatora 10zl chlodnica 160zl tanie czesci :grin:
uszczelki podmiska i rozrzadem pikus 20zl za sztuke
zobacz tez go od spodu czy czasem go nie zlozyli z 4 cwiartek i podlogi nie ma :helm:
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 23, 2006 17:45
a jak ta turbinke sprawdzic?? Bo wtryski jak nie bedzie mocno kopcil to raczej dobre nie??
dominik_pk
Post autor: dominik_pk » wt maja 23, 2006 18:06
Turbinę to możesz sprawdzić ściagając taki wężyk co leci od turbiny do pompy wtryskowej i tam wpinasz manometr i sprawdzasz ciśnienie doładowania, pomiar może nie najdokładniejszy bo na postoju to wiele się człowiek o turbinie nie dowie, ale zawsze jakiś pogląd jest. A turbo czy działa to najlepiej wsiąść do auta i dobrze go przegonić, jak jest obrotomierz to sprawdzić od jakich obrotów wyrażnie czuć poprawienie przyspieszenia, jak czuć przyspieszenie od ok 2200 obr/min to powinno być ok, jeżdziłem już takim TD z IC, w którym w granicach prawie 4000 obr/min nie było zadnej wyraźnej różnicy w przyspieszaniu. Takie autko warto przegonić na jakiejś autostardzie, sprawdzić czy się nie przegrzewa, czy płynu nie wyrzuca i ważne są wycieki, oby było ich jak najmniej, wyciekami typu: wycieki z półosiek, miski olejowej, czy dekla klawiatury nie ma się co wiele przejmować w tak starym aucie! Najgorsze są wycieki spod głowicy, oraz z tyłu silnika w okolicy turbosprężarki, kolektorów. Jak masz jakieś wątpliwości to pytaj jeszcze, osobiście miałem 2 takie golfy, oba z oznaczeniem silnika SB, moim zdaniem dużo lepszy motor niż TD 70KM bez IC.
Dominik Stawarz
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt maja 23, 2006 18:16
dominik_pk pisze:moim zdaniem dużo lepszy motor niż TD 70KM bez IC.
wiem wlasnie dlatego chce takiego :P a mozesz mi podac swoje gg na PW zeby nie spamowac :)
king66
Post autor: king66 » śr maja 24, 2006 12:17
pelne cisnienie turbina daje przy 3tys obrotow
bynajmniej w JR 70KM
bedziesz czul ze dobrze ciagnie
poza tym jeszcze raz tak jak dominik pisal wycieki przy turbinie i spod glowicy
reszta wyciekow jest do opanowania za stosunkowo niskie pieniadze
powodzenia i napisz na gg co z niego wydalo :helm:
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » sob cze 03, 2006 21:33
Dzieki chlopaki grzechotnik juz kupiony :bigok: :bigok:
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn cze 19, 2006 17:04
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
