Skoki napięcia na wyłączonym silniku
Juhnio
Post autor: Juhnio » ndz sty 16, 2011 19:24
Witam , używałem szukajki ale nie znalazłem podobnego tematu dlatego założyłem nowy. Przejdźmy do rzeczy , mianowicie w moim golfie ostatnio zauważyłem ,że przy wyłączonym silniku radio czasami gorzej gra i charczą głośniki . Po sprawdzeniu napiecia miernikiem okazało się ,że czasami napięcie wynosi ok 9-10v po włączeniu np świateł postojowych problem znika i radio lepiej gra. Czy regulator napięcia odpowiada także za napięcie przy wyłączonym silniku ? Dodam jeszcze że topi mi się pierwszy bezpiecznik (nie pali a topi) Dziwna sprawa jest to ze np gdy ten bezpiecznik jest wlozony to swiatelka wewnatrz auta lepiej swieca. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc :)
Ps. Dodam ,że na akumulatorze napięcie jest normalne.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz sty 16, 2011 19:38
Regulator napiędzie "działa" tylko wtedy kiedy silnik pracuje.
Niskie napięcie jest spowodowane albo choinką w instalacji, albo brakiem porządnego styku w gniazdach skrzynki bezpieczników.
Bezpiecznik topi się dlatego że albo idzie przez niego spory prąd, ale zbyt mały aby go przepalić, ale na tyle duży że się nagrzewa. Więc zacznij odrazu działać bo albo spali ci się auto albi wszystko siądzie. Siadasz do bezpieczników i szukasz samowolki czy przeróbek instalki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 16, 2011 19:48
Juhnio pisze:czasami napięcie wynosi ok 9-10v
na aku czy gdzie to mierzyłeś ?
Juhnio pisze:Dodam jeszcze że topi mi się pierwszy bezpiecznik
ma kiepski styk i się nagrzewa...dognij blaszki w gnieździe i problem zniknie
Poczyść też punkty masowe i powinno być lepiej
Juhnio
Re: Skoki napięcia na wyłączonym silniku
Post autor: Juhnio » ndz sty 16, 2011 21:33
Qto pisze:
wszystko mierzone multimetrem na aku 13v a na kablach z radia skacze od 9 do 12
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sty 16, 2011 22:08
Koniecznie poczyść punkty masowe i połączenia ważniejszych kabli...klemy na aku
Wróć do „Elektryka”
