Post
								autor: kapro » pn sty 17, 2011 23:41
			Podłączę się pod temat, ponieważ mam podobny problem. Podczas jazdy przy ok. 3000 obrotów silnik przerywa swoją pracę. Trzymając cały czas pedał gazu w niezmienionej pozycji obroty spadają, również jak wcisnę do dechy. Ale po zredukowaniu biegu (zazwyczaj zdarza się to na 5) załapuje i pracuje normalnie. Pojawia się to sporadycznie, przez ostatni miesiąc miało to miejsce tylko raz.
Ostatnie naprawy jakie miałem to: wymiana zaworów wlotowych, wymiana uszczelki pod głowicą, nowy kompletny rozrząd, olej, filtry. Mimo, że były zrobione te naprawy i wymiany to problem nadal się pojawia. Na dodatek rano jak jadę do pracy i jest zimno (auto stoi pod chmurką) przy obrotach między 2500 a 3000 słychać gwizd. Po odpuszczeniu gazu znika i już się więcej nie pojawia. Ten gwizd również pojawiał się przed tymi wymianami.
