Wymieniłem wszystkie widoczne z tyłu licznika żaróweczki na ledy niebieskie.Wszystko mam na niebiesko oprócz podświetlenia głównego zegarów.Wydaje mi się że jakieś światło pada z nad zegarów.Czy tam są żaróweczki? czy da sie to przerobić na światło niebieskie podświetlenia?
Mam golfa 3 kombi, benzyna 1.8, 1993rok.
									Podświetlenie licznika.Wszystko mam oprócz?
- juro
Z tym napewno dasz rade http://vwgolf.pl/porady/oslicznik.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W liczniku na górze masz dwie 2W żarówki. Należy je wymienić na diody szerokokątne, oraz wyjąć zielony pasek który barwi światło z żarówek. Inaczej to nie zaświeci, a zwykłe diody świecą dość wąsko i nie oświetlą ci całych zegarów. Również w liczniku pod LCD jest zielona folia którą należy wyjąć.
PS-Po co ci tyle niebieskiego ? Przecież to wsiórą trąca jak cholera...
Re: Podświetlenie licznika.Wszystko mam oprócz?
diody szerokokątne - co to za diody?, pierwszy raz słyszę
									- Paweł Marek
Wpisałbyś sobie w szukajkę na allegro http://allegro.pl/listing.php/search?st ... cription=1" onclick="window.open(this.href);return false;
zwykłym można przyszlifować czubek drobnym papierem ściernym. Z tym że najlepszy efekt jest jak ich będzie z sześć przynajmniej - są gotowce wystarczy poszukać.
Sześć do oświetlenia licznika ? Przecież to oczy wypali... Dobrej jakości diody szerokokątne to wystarczą spokojnie 3 sztuki. W swoim liczniku mam 3 sztuki zielonych diod do oświetlania licznika i wystarcza aż za bardzo.
