[MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
no może i tak że za duży jest ten opornik
a u was jak macie te diody prostopadle do tego przezroczystego plastiku czy równolegle bo gdzieś widziałem porade, że diody były równolegle i mocno świeciło
- VwDuszekVw
- niżej->szerzej->głośniej
Siemacie . mam problem z przełącznikiem od świateł mgielnych . a mianowicie zrobilem wszystko tak jak było napisane na pierwszym poście . a jak wsadze do wtyczki to diodka tylko mrygnie i dalej juz nie świeci. do moze byc tego przyczyną. dodam ze mam wsadzoną diode 5 mm oraz rezystor 1kohm. pozdrawiam:)
- xXJohnyBravo89X
Re: [MK2] Oświetlenie w Mk 2, Golf 2 >> by Szczepulek
ja tez pochwale sie moimi zegarami. wskazowki od alfy romeo 146 i podswietlone od spodu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/701 ... e32c0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Witam ponownie. Co powiedzie na moje zegary a'La mcgajwer
. Raczej nie powtarzalne.
Tarcze Drukowane, matowe, temp. z audi 80, wskazówki również, podświetlenie z góry 3x LED FLUX, podświetlenie wskazówek 3x LED SMD,
kliknij aby powiększyć:
- xXJohnyBravo89X
Fajnie to wyglada ale jedna wskazowka inna druga inna od paliwa biala bylo ja pomalowac troszke zadbac o szczegoly ale kazdy ma swoj gust wedlug mnie oki
No no, bo to jeszcze nie jest dopracowane do perfekcji. Jest pare niedociągnięć, wiem o tym.
- xXJohnyBravo89X
ale tak to calkiem calkiem a nie wiesz czy da rade wstawic zegar temp i paliwa od mk3
no właśnie nie da rady, też to kombinowałem bo one są mniejsze i by było mniej piłowania plastiku. ale z audi 80 są idealnie tak samo skręcane jak mk2, a z mk3 mają 3 trzpienie i wciska się wskaźnik w płytkę drukowaną w liczniku.
Dopne sie do tematu.
Przewertowałem forum, moze nie zauwazyłem, ale jak wyszpącić "regulacja reflektorow"
Troche bol, bo tam jest to zielone kółko, tak dumam je wywalić i zapakować tam 5mm czerwień,bo to chce osiagnac.
W poprzednim mk2 cos tam zrobiłem, ale juz nie pamietam.
Czy zamiast zieleni inna barwe by wyszło czerwień.
He, wczoraj kolezka był u mnie Toledo, lukam a tam w czerwieni jest
Takze szukamy z Toledo teraz.
Z tego co sie orjentuje to tam było wszystko w czerwieni robione.
- xXJohnyBravo89X
tak w toledo jest w czerwieni sam wyrwalem ale ja mam znowu wszystko na niebiesko i musze go przerobic jakos a w oryginalnym przelaczniku regulowania reflektorow w mk2 nic nie zrobisz ja wstawialem i 3 i 5mm diody i nie podswietlisz tak jak inne bo jest ten zielony plastik ja go wyrzucilem i wstawialem diody te maluskie nie pamietam juz jak sie nazywaja smd czy jakos tak to jest troszke lepiej ale tez nie za bardzo widac ja z seata rozebralem ten regulator i wstawialem tam diode biala i fajnie swieci na czerwono ale narazie nie bede zakladal moze cos wymysle i zrobie na niebiesko
Zrobiłem taki sam patent jak kolega i efekt jest zadowalający. Nie ma problemu że coś się pali podczas regulacji potencjometrem
- teksior
dzis zaczłem sie bawic i efekt jest( fotki puzniej) ale mam jeden minus tego wszytkiego, nie mozna sciemniac i rozjasniac jasnosci przycisków
Golf MKIV -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=383856
Golf MKII -http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413484- Odjechał:(
KAZDY PREZES Z POLSKIEJ WSI, SMIGA GOLFEM GTI
Jeżeli chce przerobić całe oświetlenie oprócz licznika na desce na ledy zielone ile potrzebuje ledów i jakie oporniki do tego?
moss, w mk2?
na regulacje nawiewów 5 (w tym jedna niebieska i jedna czerwona), na każdy przełącznik po jednej diodzie, regulacja wysokości lamp ma dwie diody (te najmniejsze), licznik.. tu różnie, ja montowałem listwy diodowe 2x po 3 diody flux
