KW gewinde V1 MK4 - kilka pytań
Stałem się szczęśliwym posiadaczem zawiasu KW variant 1 inox line. Zawias został zdemontowany z leona i z numeru wynika ze jest to ten sam co do mk4.
Pytania:
Jak twardy jest ten zawias?
W leonie był inny stabilizator z mocowaniem na środku lagi - czy pasuje to bez problemu?
Mój golf to variant - czy tylne amory pasują (niby tak ale czy na pewno)?
Generalnie kupiłem to za dosyć okazyjna cenę i chciałbym się dowiedzieć ile taki zestaw stoi na rynku w dobrym stanie.
Pytania:
tyl to samo czy kombi czy 3/5d
od leona pasuje chyba ze byl to leon 4x4 np
http://www.mapet-TUNING.com
yyy że stabilizator był montowany do kolumny amorka? to znaczy że od 4x4 z tego wnioskuje co napisaleś
w wersji KW V1 Inox Line masz możliwość zamocowania stabilizatora do amora, ale równie dobrze możesz go zamontować jak w serii czyli do wahacza, użytkuje ten zawias i sobie chwalę, ostatnio jeden wkład się wylał, ale wszystko zostało zregenerowane i czeka na wiosnę
Antonioo, przód niezależnie czy jest to ośka czy 4Motion, możesz zamontować do każdego Golfa IV, Bory, Leona, Toledo,A3, Octavi, jedynie tył się różni w przypadku 4Motion/quattro, sprężyną oraz konstrukcją amortyzatora
no z przodu jest ucho przy amortyzatorze na stabilizator jedynie, no to wiem czym sie różni przecież lezy u mnie gwint do 4motion ;p
Najprawdopodobniej masz stabilizator przykręcony do wachaczy, więc wywal łącznik z lagi i montuj.
Sknerus, bez znaczenia jest jak to zamontujesz działanie bedzie takie samo z tym wyjatkiem jak chcesz przykrecic stabi do kolumny mcphersona to mosisz miec stabilizator np z TT lub golfa 4motion itp , zakładaj ten gwint i zaleznie od tego jak nisko nim zejdziesz bedziesz wiedziec czy stabilizator ten co masz teraz spotka Ci sie z półosia czy nie jak tak warto zainwestowac w ten z TT
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
