Katalizator OUT
- Quintus
- Auto: Dodge Durango SLT
Katalizator out
w tym rzecz, ze u mnie tych śrub nie ma, pewnie było rzeźbione, ma już swoje latka. tak czy siak za grosze oddałem jednak do majstra, niech się bawi od tego jest. ile mniej więcej pucha od 1z jest warta?
Katalizator out
nie w kazdym silniku chyba ze mowisz o benzynie.piori pisze:Nie trzeba ruszać ani kolektora, ani turbiny, ani downpipe. Katalizator jest przykręcany na 3 śruby od strony łącznika elastycznego, a od strony tłumika środkowego na obejmę. Przy użyciu dobrych kluczy wyjmuje się całego kata w 5 minut bez cięcia czegokolwiek i wszystko można sobie wygodnie przespawać na stole.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
- Quintus
Katalizator out
Tak czy siak już go nie ma, zabity był na amen, samochód się nieco ożywił, nie słychać żadnej róznicy ni w środku ni na zewnątrz, przy delikatnym przygazowaniu koło 2krpm słychać delikatny świst. to tyle ze spostrzeżeń na szybko.
Katalizator out
Ja dostałem za kata 100zł z tym że instalacja rury była za free. Wczoraj widziałem na allegro identyczny kat poszedł za 173zł z przesyłką wiec myślę że dobrze jest
Katalizator out
Mówię o 1Z, bo o taki silnik pytał Qui. Tak to wygląda w ETCE:arturkw pisze:nie w kazdym silniku chyba ze mowisz o benzynie.
- mariachi
Re: Katalizator out
nie w każdym 1Z tak jest, w nowszych , np u mnie w 96r , była zmiana i downpipe jest razem z katem
Katalizator out
mariachi, skoro w Twoim i kolegi Qui aucie tak jest, to zapewne w ETCE jest błąd. Podaje ona takie rozwiązanie tylko dla AFN'a (rok 96), w późniejszych rocznikach także dla AAZ, ale 1Z według niej ciągle ma te śruby, dlatego tak napisałem.
Widać że złącze elastyczne jest sporo dłuższe, pewnie lepiej tłumi wibracje od silnika, jest też dodatkowy wspornik (nr.20).
Re: Katalizator out
Strata na pewno nie, przecież dostaniesz za niego kasęSteinway pisze:mam pytanie, czy w 1Y wywalenie kataliztora da jakiś efekt?? czy tylko strata pieniędzy??
Katalizator out
Podpowiedzcie mi mam 1.9TDI PD silnik AXR z 2003 ma nakręcone 192000 co z moim katalizatorem. Jakie wskazówki.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
- CrocodileReggae
Katalizator out
około 200zł a4 b5LukaszMK4 pisze:wiecie ile moze mniej wiecej chodzi cenowo katalizator w AWXie z A4 B6?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
SMUTNYINDYK
Katalizator out
Mam pytanie trochę poboczne odnośnie wywalenia kata-oglądałem samochód po wywaleniu kata w silniku 2.0 HDI, a więc silnik CR-co zauważyłem to bardzo gryzący smród spalin jak z traktora starszej generacji czy wręcz starego AUTOSANA. Czy u Was też tak śmierdzi czy tylko w siniku na listwie CR? Czy po prostu to olewacie na korzyść polepszenia osiągów?
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
