Jak włancza sie turbo bierze olej ....?
DDR
Post autor: DDR » wt maja 23, 2006 02:07
Od około ilu tys km turbina zaczyna ssać olej ? żere dość zdrowo .... ale może sie myle bo silnik może mieć już dość ... Jeszcze jedno pytanie jak przegonie mojego td troche zakopce pół miasta to zgaśnie i od stacyjki go już nieodpale...na popych jakoś zapali co mioże być grane ... ? acha jeszcze coś :P Czy jak jest za mało oleju w silniku mogą być kłopoty z rozruchem silnika ? oczywiście nie tak mało żeby go zatrzeć ....Czekam na odp ;]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt maja 23, 2006 02:21
olej niema nic do odpalania auta ale ma co do wysrania sie w niedlugim czasie silnika
jak jest zamalo to zajedzisz silnik
co do odpalania to mozesz miec kat wtrysku zle ustawiony albo juz cisnienia w garach brakuje
zdejmij waz od filtra powietrza idacy do turbiny i zobacz czy nie jest upaćkana olejem tzn obudowa,wirnik itp jak bedzie to konczy sie zycie suszarki
marek29
Post autor: marek29 » wt maja 23, 2006 08:19
Krzylu pisze:olej niema nic do odpalania auta ale ma co do wysrania sie w niedlugim czasie silnika
Krzylu nie koniecznie....
U mnie jest sporo zachlapana ,też myślałem że od turbiny ale okazało się że wyciąga z odmy tym bardziej że pcha prawie 1.5bara.
DDR
1.odłącz cieńszy wąż gumowy (ten który idzie ze skraplacza oleju na deklu pokrywy zaworów do rury powietrznej wchodzącej do suszarki)
2.zatkaj powstałe miejsce w rurze powietrznej (tylko z głową! Żeby się nie okazało że "szmatka" lub "papierek" wylądował w turbie!)
3.zmień filtr powietrza.
4.RURKĘ ODMY ZOSTAW "LUZEM" NIE ZATYKAJ! BO CAŁY OLEJ RAZEM Z MIARKĄ OLEJU ZGUBISZ PO DRODZE!!!
Przejedź ok. 20 km i wtedy zobacz jak wygląda wirnik turbiny.Jeżeli wyschnie to pozostanie sprawdzenie ciśnienia doładowania i będzie można wyluczyć turbo.
Wnioski nasuną się same.
DDR
Post autor: DDR » wt maja 23, 2006 08:41
Dziękóweczka panowie ... tak myślałem żeby sprawdzić to sposobem twoim marek i też to zrobie,ale zobacze zaraz sposobem Krzyla czy coś wyjdzie z tego ... myśle że turbina ma dość otwieram maske i już widać że cała jest zaolejona ... ale sie zobacze co jest grane
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
