[mk2]Przeguby wew.
[mk2]Przeguby wew.
Witam Szanownych Forumowiczów
Szukałem odpowiedzi na swoje pytanie i niestety nie znalazłem. Otóż, problem polega na tym, że podczas skrętu w lewo coś mi mocno stukało a raczej terkotało, wymieniłem przegub zewnętrzny z lewej strony, niestety nie pomogło, więc wymieniłem także z prawej strony, ponownie sprawdzając w lewym zakręcie pojazd okazało się że znów tak stuka. Czy przegub wewnętrzny może stukać tylko przy skręcie ?? Czy to może coś innego ??? Prosze o pomoc...
Co do przegubow to stukaja tylko podczas skrecania(nie liczac tych ktore maja rozwalony koszyk) efekt chrobotania moze sie pojawiac poprzez zatarte łozysko MacPhersona badz skorodowany sworzen wahacza (wewnatrz na połaczeniu kula kielich). Co do przegubu wew. to stukał by rowniez podczas ruszania a on na zakretach pracuje minimalnie wiec nie sadze(chyba ze jest uszkodzony mech.)
P.S. sprawdz sprezyne
Best Life is VW drive!!!! :satan:
- guti
ja jak swojego wyciagnalem to zauwazylem ze ma wzery i to dosc głebokie, nie mam na wymiane wiec zasmarowalem go porzadnie i jezdze na takim
chodzi o wew , teraz jadac powiedzmy na 3 biegu puszczam gaz i slysze stuk naciskam i stuk, nie wiem czy przyczyna tego bedzie wlasnie ten przegub czy moze tulejka ktoras na wahaczu? a moze piasta jest juz do wymiany bo tez ma lekki luzik na sworzniu , nie wiem na co postawic , ponadto jak zwalniam to czuje bicie lekkie i wibracje, czy to moze byc wlasnie wina przegubu?
a jak jade z duza predkoscia to znosi mnie na lewo , z malymi predkosciami jest ok
guti, dokladnie umnie tak bylo wejdz pod auto i pokrec poloska na podlewarowanym kole zobaczysz jak masz luz na wew. przegubie.i te stukanie to przegub na 99,9%
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 23:11 ]
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 23:12 ]
a gumy na wachaczu sprawdz wez breche i powyginaj wachacz na boki i patrz na tuleje czy widac ze sa popekanei maja luz.
to raczej nie wina przegubuguti pisze: jak jade z duza predkoscia to znosi mnie na lewo , z malymi predkosciami jest ok
Mam podobny problem z tym pukaniem, ale pukniecie wystepuje w momencie wcisniecia sprzegla przy dynamiczniejszym ruszaniu lub przyspieszaniu. Gdy przyspieszam na jakims biegu i przed wcisnieciem sprzegla puszcze gaz i dam mu sekunde "oddechu", czyli samochod przestaje na sekunde przyspieszac, to stukniecia nie ma.
Zauwazylem tez ze gdy przyspieszam skrecajac to tego stukniecia nie ma. Zecydowanie czuc to w okolocach nog kierowcy.
Probowalem sprawdzac, czy bez wcisniecia sprzegla, tylko puszczajc gaz slychac pukniecie, to raczej nie slychac. Jak po zmianie biegu na wyzszy dalej przyspieszam to wtedy nie ma pukniecia, dopiero przy kolejnmym wcisnieciu sprzegla.
Nie stuka tez przez kilka minut po ruszeniu na zimnym silniku - moze to kwestia rozgrzania smaru w przegubach?
Poradzcie cos bo szlak mnie juz zaczyna trafiac i zniechecam sie powoli do Golfa, chociaz to raczej nie jest wina tego ze jest to akurat golf
Zastanawialem sie wlasnie nad przegubami wewnetrznymi. Tuleje na wahaczach mam nowe, luzow na sworzniach nie ma, zawieszenie zaczelo ostatnio z przodu tez stukac, ale sprawa ze sprzeglem byla wczesniej. Zmienilem dwie poduszki pod silnikiem, jeszcze zmienie pod skrzynia. Olej w skrzyni mam nowy, wiec to tez nie jest to. Przeguby zewnetrzne nie halasuja podczas jezdzenia w kolo.
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie.
jestem po wymianie takiego przegłubu....padł mi prawy niestety koszta nie są zbyt male mi udalo sie zalatwic za 140 zeta z hutrowni bez faktury...po znajmomosci ...najtaniej jak Ci sie uda znależć to koszt ok 190-230 zeta + robocizna ....a po 2 jak masz auto na luzie nie masz stukania tylko podczas wbitego biegu????jak jedziesz...jak masz bicie lub jak kto woli stłukanie to przegłub Ci siada pozdro...
GOLF.....NiE DLa IdIoTóW
Jeśli jest to pytanie do mnie to odpowiadam: nie jest to stukanie, tylko jedno stuknięcie w momencie wcisniecia sprzegla podczas przyspieszania. Na luzie nic nie stuka. Dzis zauwazylem ze czasami pojedyncze stukniecie pojawia sie podczas jednostajnej wolnej jazdy, nie tak jak wczesniej - przy wcisnieciu sprzegla podczas przyspieszania.Loki pisze:....a po 2 jak masz auto na luzie nie masz stukania tylko podczas wbitego biegu????jak jedziesz...jak masz bicie lub jak kto woli stłukanie to przegłub Ci siada pozdro...
Wydaje mi sie ze przyegub stukalby (przeskakiwal) caly czas podczas jazdy.
A co do cen, to wewnetrzny przegu mozna kupic juz od okolo 80,00zł np. tu http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm lub na allegro okolo 120,00zł szt.
dobra cena=cena towar= towar nie wiem ile pojeździsz na takim a lepiej dołozyc i kupić lepszyzakrzes pisze:A co do cen, to wewnetrzny przegu mozna kupic juz od okolo 80,00zł np. tu http://www.automotosklep.pl/witryna_ie.htm lub na allegro okolo 120,00zł szt.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
