Golf II 1.8 Nie chce chodzić na benz
sebool12
Post autor: sebool12 » czw sty 13, 2011 21:08
Otóż od jakiegoś czasu, odkąd mam golfa II 1.8 rp z inst I gen, ma on ciągłe ma on problemy z jazdą na benzynie. Najpierw okazało się, że uszkodzona pompa paliwa, kupiłem z alledrogo jakiś zamiennik, który wyglądał bardzo podobnie i według katalogu był to odpowiednik poprzedniej pompy.
Niestety nie do końca rozwiązało to problemu - tylko teraz da się go odpalić na benzynie, wcześniej w ogóle. Patrzyłem podłączenia inst lpg i kilku innych rzeczy - kable od zaworu sterującego były ucięte
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=71901" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączyłem je według tego tematu - efekt w sumie żaden.Przekaźnik po środku był też źle podłączony, poszperałem na forum i okazało się że jest on na 99% od wyłączenia komputerka, więc go podłączyłem według poradnika i chodzi dłużej i lepiej na benzynie(zdecydowanie lepiej odpala).
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44833" onclick="window.open(this.href);return false;
Przeczytałem gdzieś, żeby wymienić przekaźniki od lpg bo mógł któryś paść (koszt 2,5zł więc czemu nie). Ale u mnie jeden przekaźnik był inny - dosłownie jakiś ruski i nie wiem czy jest to samo, mimo to podłączyłem je tak samo
Tutaj daje filmik jak silnik się zachowuje
[youtube][/youtube]
Gdzie szukać problemu?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Post autor: krxychu » czw sty 13, 2011 21:51
a jak odepniesz na pare minut akumulkator to lepiej zapala? JAK tak to musisz zainstalowac tz kasownik błędów i powinno byc ok. Dobrze by było jakbys jeszcze sprawdzil kody błyskowe
sebool12
Post autor: sebool12 » czw sty 13, 2011 22:42
Kodów błyskowych nie mam jak sprawdzić bo nie da rady jechać na benzynie
Jak zrobić ten kasownik ?
:los2:
sebool12
Post autor: sebool12 » pt sty 14, 2011 15:50
Jest tu ktoś?
:los2:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 15, 2011 14:49
możliwe ze cos z wtryskiem bedzie próbowałeś na lpg awaryjnie odpalać???
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
krxychu
z Dorotką
z Dorotką
Re: Golf II 1.8 Nie chce chodzić na benz
Post autor: krxychu » sob sty 15, 2011 15:28
sebool12 pisze:Kodów błyskowych nie mam jak sprawdzić bo nie da rady jechać na benzynie
Jak odepniesz na pare minut akumulator to odpali na benzynie ? spróbuj tego bo jak to nie pomoze to nie ma co pisac o kasowniku
kwadrat
Auto: 2x Golf
Silnik: 2x +
Post autor: kwadrat » sob sty 15, 2011 16:04
Mnie to ewidentnie wygląda na coś z pompą (ciśnieniem) paliwa. Zachowuje się tak jakby nie miał paliwa. Według mnie szukaj tutaj przyczyny, a swoją drogą sprawdź ssanie (niebieski czujnik)
http://www.corrado.com.pl/tips_trick/tips_trick.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
sebool12
Post autor: sebool12 » pn sty 17, 2011 00:01
Czunijk był wymieniany (ze szrotu) i bez różnicy, kwadrat czy przez MFA da się sprawdzić ten czujnik ?
:los2:
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pn sty 17, 2011 22:27
nie czujnik przez mfa nie
Były golfik:/
