Miałem ok 900nm..W tych gotowych sterownikach to są trzy tryby pracy (stock,Sport,Race) niema rwd a w seryjnych sterownikach które są przerabiane w Polsce to wtedy chyba właśnie można sememu ustawiać jaki procent ma być spięcia na stałe.vrs pisze:BTW dużo masz tam newtona u siebie?
SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Moderator: G0 Karcio
Mk6 Golf R DSG 4x4 +300KM virus 2.00 by CS Łódź
www.proturbo.com.pl
Re: Mk6 Golf R DSG 4x4 +300KM virus 2.00 by CS Łódź
No to się nie dziwię że Haldex się wy#$ał... jak pomnożysz to przez przełożenie główne to będzie Nm który działa na sprzęgłodaniel1d pisze:Miałem ok 900nm..
No rwd to nie ma na pewnodaniel1d pisze:W tych gotowych sterownikach to są trzy tryby pracy (stock,Sport,Race) niema rwd
Wiem że Master/s jeszcze w Lupo miał kiedyś u siebie taki wynalazek, jest jakaś firma która przeprogramowuje te sterowniki ale nie pamiętam nazwy.daniel1d pisze: a w seryjnych sterownikach które są przerabiane w Polsce to wtedy chyba właśnie można sememu ustawiać jaki procent ma być spięcia na stałe.
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
żeby mieć fwd wystarczy zaciągnąć delikatnie ręczny na jeden ząbek tak żeby ręczny jeszcze nie hamował tylnych kół a haldex się już nie zapnie.Tylko nie wiem dlaczego tryb fwd miał by być ekonomiczny.
www.proturbo.com.pl
jak to dlaczego?
zawsze silnik ma mniej mechanizmów do poruszenia...
na spalanie wpływ ma wiele czynników takich jak tarcie i opór.... niekoniecznie powietrza o karoserie i opon i asfalt...
widze ze OT ma sie dobrze
Golf R 2.0 TSI 270 KM(199 kW),4MOTION, Rising Blue,3dr, Vienna, DSG, DCC, zklany dach, kamera Rear Assist,RCD 510, 19"Talladega http://tinyurl.com/7no3oju
Posiadasz PS3? Wozisz tyłek w GT5? Temat dla Ciebie ==> http://tinyurl.com/7yt5jzj
Wał się kręci cały czas tak samo czy haldex jest spięty czy nie.ravraj pisze:jak to dlaczego?
www.proturbo.com.pl
mysle ze inzynierowie niemieccy wiedzą lepiej...
i jeśli naped na tył w czasie np autostradowej jazdy jest odpinany dla oszczędności - a tak z tego co wiem jest
to ja z nimi dyskutować nie będe...
wał sie keci ale od wału do tylnej opony stykającej sie z asfaltem daleko...
Tak, tylko opór toczącego się wału jest mniejszy niż toczącego się wału połączonego poprzez sprzęgło z tylnym napędem.daniel1d pisze:Wał się kręci cały czas tak samo czy haldex jest spięty czy nie.
Stąd tryb ten można nazwać "ekonomicznym"
Myślę że niemieccy inżynierowie nie wiedzą lepiej... Haldex AB to firma Szwedzkaravraj pisze:mysle ze inzynierowie niemieccy wiedzą lepiej...
Z tego co pamiętam Haldex IV gen jest zawsze częściowo spięty w stosunku co najmniej 90:10. Przypadki 100:0 to zaciągnięcie ręcznego albo ingerencja układu ESP
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
To na to wychodzi że haldex I i II generacji jest ekonomiczniejszy od IV generacji.
www.proturbo.com.pl
Jak jest na torze to nie wiem,ale na ćwiartke to te auta jak na swoją moc i rodzaj napędu to jeżdżą słabo,aż się sam zdziwiłem,bo je objeżdżałem jak chciałem(mówię o evo x i imprezie sti).Szczerze mówiąc myślałem że dostanę bęcki,bo ścigałem się z autami,które miały od 35 do 70-ciu kucy więcej niż ja.Kierowcami tych aut to też nie byli przypadkowi ludzie,ale widocznie masa plus DSG czynią cudaoverrange pisze:Rybak, to tak z doświadczenia wiesz, że Golf lepiej ogarnia tor niż evo, które zostało do niego stworzone?
No tak, a to wszystko dzięki temu Haldexowi + DSG. Zakrety pewnie evo lepiej ogarnia ale ciekaw jest jak to sie ma w rzeczywistosci i jakiego rzedu sa to roznice....
Ja tam się panie na ekonomice jazdy nic się nie znam, ja przecie fan stałego 4x4 jestemdaniel1d pisze:To na to wychodzi że haldex I i II generacji jest ekonomiczniejszy od IV generacji.
Rybak, a ty serią latasz? Hamowane to to było?Rybak pisze: Jak jest na torze to nie wiem,ale na ćwiartke to te auta jak na swoją moc i rodzaj napędu to jeżdżą słabo,aż się sam zdziwiłem,bo je objeżdżałem jak chciałem(mówię o evo x i imprezie sti).Szczerze mówiąc myślałem że dostanę bęcki,bo ścigałem się z autami,które miały od 35 do 70-ciu kucy więcej niż ja.Kierowcami tych aut to też nie byli przypadkowi ludzie,ale widocznie masa plus DSG czynią cuda
Więc i różnice w KM nieco mniejsze, plus DSG z LC... i pozamiatane
Dobrze że mój będzie manual
Michał [vRS]
Manual Devil
Michał [vRS]
Manual Devil
Wielki błąd,bo DSG jest miód malina szczególnie ta najnowsza montowana w erce,ale przecież jest to skrzynia sekwencyjna więc biegi możesz też zmieniać manualnie.Skrzynia bez dwóch zdań warta każdej wydanej złotówki w erce jest bajecznie zestrojona z silnikiem,jedyny minus to dalsze koszty eksploatacji,ale niestety coś za coś.Uważam,że Golf R bez DSG to już nie jest ten sam Golf.Serią już nie latam w serii było 280km,teraz jest 315 koników.Na hamownie nie szkociłemvrs pisze:Ja tam się panie na ekonomice jazdy nic się nie znam, ja przecie fan stałego 4x4 jestemdaniel1d pisze:To na to wychodzi że haldex I i II generacji jest ekonomiczniejszy od IV generacji.
Rybak, a ty serią latasz? Hamowane to to było?Rybak pisze: Jak jest na torze to nie wiem,ale na ćwiartke to te auta jak na swoją moc i rodzaj napędu to jeżdżą słabo,aż się sam zdziwiłem,bo je objeżdżałem jak chciałem(mówię o evo x i imprezie sti).Szczerze mówiąc myślałem że dostanę bęcki,bo ścigałem się z autami,które miały od 35 do 70-ciu kucy więcej niż ja.Kierowcami tych aut to też nie byli przypadkowi ludzie,ale widocznie masa plus DSG czynią cudaJak masz ten sam cooler co w S3 to tam w serii bliżej do 290 niż 270
Dobrze że mój będzie manual, zawsze będzie na co zwalić a przyjemność z jazdy większa...
a ja uwazam ze w eRce przydalby sie 7dmy bieg
