Witam Czy ktoś wie coś w tej sprawie? Robiony był remont silnika i przez 1500 km. docierałem go następnie po zmianie oleju nagle komputer pokładowy stanął i stanęły parametry które on wyświetlą tj. przebieg kilometrów jednorazowo średnie spalanie średnia szybkość w km/h. Działa tylko pomiar temperatury oleju. Czy taki komputer ktoś naprawia albo czy można gdzieś kupić może. Byłem u elektromechanika to powiedział mi że on nie da rady go zrobić bo kiedyś próbował i nie udało się
pozdrawiam
Golf GTI Komputer pokładowy nawalił
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem skąd masz taką funkcję ale skoro masz to coś było dłubane i może przez to coś nawaliło...koza40 pisze:Działa tylko pomiar temperatury oleju
Spróbuj odłączyć zasilanie od zegarów na chwilę...w niektórych przypadkach pomaga. Jak nic nie da to może VAG coś pokaże chociaż wątpię... jak nie to nie wiem czy da się uratować sprawę ;/
W kazdej trojce z MFA jest temperatura olejuQto pisze:nie wiem skąd masz taką funkcję ale skoro masz to coś było dłubane i może przez to coś nawaliło...![]()
PotwierdzamQto pisze:Spróbuj odłączyć zasilanie od zegarów na chwilę...w niektórych przypadkach pomaga.
Nie pomoze - w mk3 VAGiem nie polaczysz sie z zegarami.Qto pisze:Jak nic nie da to może VAG coś pokaże chociaż wątpię..
Re: Golf GTI Komputer pokładowy nawalił
No tak, dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj rano jak odpaliłem i wyjechałem to okazało się że się zresetował i działa!!
Bardzo miła niespodzianka! Nie wiem czy to po tej wizycie u elektromechanika? On nic nie robił, tylko sprawdził chłodnicę czy się włącza. Juz mnie to martwiło ponieważ temperatura oleju silnika szybko rosła! dochodziło do 96 st. i nawet do 100 jak trochę dalej jechałem. A teraz juz wszystko jest OK
Więc dzięki i powodzenia!
pozdrawiam
pozdrawiam
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wiemSToRM pisze: Qto napisał(a):nie wiem skąd masz taką funkcję ale skoro masz to coś było dłubane i może przez to coś nawaliło...![]()
też wiemSToRM pisze: Qto napisał(a):Jak nic nie da to może VAG coś pokaże chociaż wątpię..
tylko, że ja się kieruję tym co w prefiksie...a tam jak bym MK4
