szron na szybach i skraplająca sie woda
witam mam problem z moim golfe III kombi całą zimę mam rano szron na szybach od środka, ale to wszystkich razem z bocznymi, podczas ogrzewania auta szron zamienia się w wodę i pozostaje na szybach, wycierałem szyby do sucha wieczorem ale rano, kiedy był w nocy mróz znów miałem szron na szybach, w czasie jazdy a dzisiaj przejechałem 150 kilometrów po wytarciu bocznych szyb, miałem po kilku minutach z powrotem skraplając się wodę. nie wiem czego to może być przyczyna że auto ma tyle wody w środku?????
dbam o to aby dywaniki były suche podkładam gazety itp w zimę mam gumowe dywaniki
posiadam go dopiero pól roku tak wiec nie wiem czy zawsze tak z nim było.
nie wymieniałem filtra kabinowego, ale jak dzisiaj zerknąłem to na pewno jest pod szybą przednią od strony pasażera pod podszybiem
mam pytanie czy te bolce które, trzymają podszybie są jednorazowe czy można je zakładać ponownie i zauważyłem również ze plastik podszybia jest delikatnie pęknięty od strony szyby czy to w czym może przeszkadzać???????
Zmień filtr kabinowy i sprawdż czy nie jeżdzisz na obiegu zamkniętym , jeśli na zamkniętym to autko dużo bardziej paruje w srodku niż na obiegu otwartym
- Paweł Marek
na ogół tak a jeśli się nie uda są dostępne w podróbach firmy Romix. Z tym że nie musisz ich wyjmować do zmiany filtra, wystarczy podszybie podgiąć do góry nic nie pęknie, no najwyżej ogrzać suszarką gdybyś to na mrozie robił.sesil pisze:czy te bolce które, trzymają podszybie są jednorazowe czy można je zakładać ponownie
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
JaK masz klime to ją włącz. Ustaw na środek temperature i ustaw obieg wewnętrzny.. Klimatyzacja osusza powietrza.. Nie bedzie ci goraco nie bedzie ci aż tak zimno a wszystko powinno być suche.. Dobrym wyjściem sa gumowe korytka i suchy dywan główny.
Sprawdz też w jakim stanie masz folie w drzwiach.
Przy takich tamp jak panują teraz (poniżej5stopni) Klima się nie załancza
- czarnykurczak
Re: szron na szybach i skraplająca sie woda
Dokładniemisiekk88 pisze:Przy takich tamp jak panują teraz (poniżej5stopni) Klima się nie załancza
witam dzięki wszystkim za odpowiedzi filtr będę wymieniał w najbliższym czasie,
o jakie folie chodzi?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Dla tego nie lubie klimatronic, wole manual bo robie co chce a klima sie słucha
można ją wykorzystywać zimą tez, do odbmrazania lodu i odparowania
Jakie folie?
Gdy ściągniesz boczek drzwi (tapicerke) to na całe drzwi powinna być naklejona folia żeby odgrodzić środowisko zwenętrzne od wnetrzem kabiny. Żeby woda która wlatuje w drzwi przez szybe, wylatywała dołem drzwi a nie prosto tobie na tapicerke. Wogóle bez tej foli też jest głośniej w aucie
Krótka porada:
ściągasz boczek, zrywasz całą folie.
gdy na obrzeżach jest lepki klej jakby montażowy zostaw go! bierzesz byle jaką folie. proponuje grubą i docinasz do obrzeży drzwi tak żeby nie wychodziła z za tapicerki. Najlepiej naklejac na ciepło, drzwi muszą być ciepłe (temp pokojowa) naklejasz do tego wzmacniasz szarą taśmą. Potrzebne ci otwory na kalmke śruby wycinasz. Proponuje wszelkie wtrzaski na boczek powyciągać żeby powierzchnia klejona była płaska. Gdy nie ma tego kleju co napoisałem.. oczyść miejsce klejenia i kup klej w spreju.. też możesz wzmocnić taśmą szarą..
Jakie folie?
Krótka porada:
- Wesoły_Kostek
Moim skromnym zdaniem masz poprostu dużo wilgoci w aucie. jak dużo jeździsz to dobrze poprostu załącz ogrzewanie na maxa i daj na nogi i uchyl sobie trochę szybę ja tak od czasu do czasu robię i problemu ze szronem na szybach w środku nie mam
pozdro
manualna też nie zaskoczy poniżej 5 stopniJohnatan pisze:Dla tego nie lubie klimatronic, wole manual bo robie co chce a klima sie słuchamożna ją wykorzystywać zimą tez, do odbmrazania lodu i odparowania
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Hmm. Powiem szczerze. Nie mam klimy.. ale w pracy mam Fiata Scudo i odpala klima nawet przy -20.
Ogrzewanie to zły pomysł.. to nie jest przycyzną że dużo jeździsz. Poprostu masz gdzieś źródło wilgoci (wody) jeżeli wybebeszysz samochód z dywanu i go wysuszysz.. i wilgoć powróci to gdzieś masz dziure.. myśle że sprawdzenie tych foli to hmm najprostsza sprawa.. Mój kolega w mk3 ma wklejaną tylną szybe, tak mu wkleili że mu góra leci.. i jeździ z tym caly czas i ma na szybach normelnie kostki lodu jak z kostkarki
- Wesoły_Kostek
Mi chodziło oto ze jak dużo jeździ to dobrze szybciej mu ta wilgoć wyparuje
Wilgoć pojawia się bardzo szybko w aucie a szczególnie w zimę gdzie wnoszony do auta jest śnieg na butach, są np. robione krótkie trasy gdzie samochód nie zagrzeje się jeszcze dobrze, szyb się nie otwiera żeby szybko samochód zagrzać a porostu czasami trzeba ta szybkę uchylić pomarznąć trochę
ale wilgoć wyeksmitować z auta. Ale z tymi drzwiami tez sprawdź bo na przykład ja już foli nie mam i woda mi się lala dosłownie strumieniem przez lusterko od strony pasażera. Wiec lusterko silikonem wysmarowałem na drzwi nakleiłem taśmę i jak na razie mam spokój
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tak.. zgodze sie.. ale jak dwyan jest przesiągniety.. to nawet palnik go nie wysuszy..
:D rozumiem że zawilgocenie ale nie mokra szmata..
