mk4 gwint Eibach Pro-Street
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » ndz sty 09, 2011 21:52
Koledzy,
Kupiłem zawieszenie gwintowane Eibach Pro-Street używka, jeździło po niemczech. Ktoś z forumowiczów jeździł na gwincie tej marki? Strasznie twarde? Powybijam plomby? Jakie opinie?
szczep
Post autor: szczep » ndz sty 09, 2011 22:22
gruba laga to i twardo być powinno :helm:
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Re: mk4 gwint Eibach Pro-Street
Post autor: szakulvip » ndz sty 09, 2011 22:38
szczep pisze:gruba laga
o co kaman? proszę jaśniej
szczep
Post autor: szczep » pn sty 10, 2011 09:02
przednie kolumny są zbudowane na grubym tłoczysku, przykładowo zawias KW, Koni posiada tłoczysko "chude" w granicach 20~22mm
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn sty 10, 2011 10:35
zapłaty za gwint jeszcze nie dokonałem, mogę się wycofać. Zastanawiałem się nad kupnem nówki MTS od kolegi Mapeta, wpadł mi pod rekę ten zestaw Eibach, nie wiem co wybrać teraz :? Dziennie robie 70km do pracy, który lepiej nadaje się do codziennej jazdy tj. bardziej komfortowy ?
szczep
Post autor: szczep » pn sty 10, 2011 11:07
komfort na gwincie hehe, chcesz latać nisko musi być twardo, marka Eibach mówi sama za siebie i MTS'a nie ma co do tego porównywać, na pewno Eibach będzie o wiele lepiej wybierał nierówności w porównaniu do taniego zawiasu, sam po przesiadce z Ta technixa na KW V1 stwierdziłem że auto się o wiele lepiej prowadzi jest sztywniejsze, jak chcesz mieć w miarę miękko to polecam bardziej gwint z regulacją twardości
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn sty 10, 2011 11:29
dzięki kolego Szczep za info
Czy może ktoś z forumowiczów ma jeszcze jakies informacje na temat zestawu gwint Eibach jak w temacie?
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sty 10, 2011 13:09
szczep pisze:przednie kolumny są zbudowane na grubym tłoczysku, przykładowo zawias KW, Koni posiada tłoczysko "chude" w granicach 20~22mm
Jak ktoś rozbierał gwint H&Ra na grubym tłoczysku to pewnie się zdziwił , że tak na prawdę tłoczysko jest dużo mniejsze :)
Pewnie tak samo wygląda ten gwint po rozebraniu .
Nie zamieniaj tego gwintu za MTSa , nie ta półka .
Do gwintu przyzwyczaisz się , najwyżej zmień dentystę :jezor:
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pn sty 10, 2011 21:20
przesyłam link do wygranej aukcji
http://allegro.pl/eibach-pro-street-gol ... 30497.html" onclick="window.open(this.href);return false;
co sądzicie po opisie sprzedającego? warto wykładać kaske? wybierałbym się osobiscie odebrac, na co zwrócić uwagę przy odbiorze?
gwint jest załozony jeszcze na borze, czy jak wjade na stacje diagnostyczną to w przypadku gwintu da się dokładnie określić stan zestawu, głównie skutecznośc amorków? czy to będzie miarodajny wynik?
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » pn sty 10, 2011 22:15
Jeżeli masz wymienione elementy gumowe w zawieszce powinno dobrze wskazać ile na stacji diagnostycznej masz procent zużycia zawieszki
Sprawdź ile było przed i po założeniu gwintu
Gdzieś było o sprawdzeniu amorów tylko nie pamiętam jak to się odbywało :panna:
Jak coś to mnie poprawcie
PIOTREK 86
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: PIOTREK 86 » pn sty 10, 2011 23:04
co do sprawdzenia amorkow sportowych raczej nie bedzie to za wiarygodne,sa twardsze wiec wynik bedzie zawyzony... :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=477830
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sty 10, 2011 23:51
szakulvip pisze: czy jak wjade na stacje diagnostyczną to w przypadku gwintu da się dokładnie określić stan zestawu, głównie skutecznośc amorków?
Nie , tylko wycieki i korozje :)
szczep
Post autor: szczep » wt sty 11, 2011 07:49
przy wylanym wkładzie KW w moim przypadku stacja diagnostyczna wykazała 84% skuteczności tłumienia :jezor:
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt sty 11, 2011 09:30
szakulvip pisze:który lepiej nadaje się do codziennej jazdy tj. bardziej komfortowy ?
Który.. Rzecz gustu :bigok:
Co do tego Pro-Street'a to osobiście uznałbym go za twardy zawias..
Znajomy swego czasu miał u siebie w MK4 MTS'a i zamienił na Pro-Street'a - jemu odpowiadał, ale ja przy codziennych dojazdach do roboty dostałbym szału jeżdżąc na takim zawiasie (a do roboty mam ok. 13-15km)..
Wróć do „Zawieszenia”
