koni - regulacja twardości
Zaba91
Post autor: Zaba91 » ndz sty 09, 2011 14:35
Mam amorki koni 80-2542 do golfa II i czy może ktoś powiedzieć czy reguluje się tak jak na tej stronie pisze? http://www.koni.com.pl/osobowe.php?go=31" onclick="window.open(this.href);return false;
Domyślam się że poprawny będzie 3 wariant ale nie jestem pewny. Potwierdzi to ktoś?
Daję jeszcze fotki moich amorków, może się przydadzą...
Ostatnio zmieniony ndz sty 09, 2011 21:12 przez Zaba91, łącznie zmieniany 1 raz.
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz sty 09, 2011 19:24
Foty to znaczki i nic nie widać :)
Jak masz na amorze napis Adiustable ( coś podobnego :P ) to wtedy regulacja opcja 3
Mam takie amory w piwnicy i to działa , tylko nie wiem co za głupek to wymyślił , bo jak tu regulować twardość bez wyciągania amorów wrrr.
Zaba91
Post autor: Zaba91 » ndz sty 09, 2011 21:13
Już fotki są normalne :bigok: to jutro rozkręcam amory i się pobawię tą regulacją :P
Dj Darecki, dzięki za odp :pub:
Jadźka:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz sty 09, 2011 21:57
Zaba91, I powiedz mi czy udało ci się zdjąć tulejkę która jest pod talerzykiem , prawdopodobnie można opuścić niżej go .
PozdrO
Zaba91
Post autor: Zaba91 » ndz sty 09, 2011 22:10
chodzi Ci o te tulejki?
Na dniach będę je rozkręcać to napiszę jak to wszystko przebiegało :)
Jadźka:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz sty 09, 2011 22:32
Zaba91 pisze:chodzi Ci o te tulejki?
Teraz widzę z bliska że masz też regulacje wysokości :)
U mnie tutaj jest spora tulejka i myślałem że może się ją zdejmuje żeby obniżyć talerzyk .
Zaba91
Post autor: Zaba91 » ndz sty 09, 2011 23:50
tego niestety już nie wiem jak u Ciebie by to wyglądało ;p
a wiesz może jak ten talerzyk u mnie się obniża? Bo tak sam będę kombinować i nie wiem co z tego wyjdzie :P
Jadźka:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn sty 10, 2011 00:15
Zaba91 pisze:a wiesz może jak ten talerzyk u mnie się obniża? Bo tak sam będę kombinować i nie wiem co z tego wyjdzie :P
talerzyk do góry i widać tam pierścień zaciśnięty na wyfrezowaniu , pierścień dajesz niżej na dolne wyfrezowanie i nakładasz talerzyk .
Masz już z 2 cm niżej :)
Zaba91
Post autor: Zaba91 » pn sty 10, 2011 00:20
rozumiem że jak zdejmę sprężynę to ten talerzyk będzie luźny tak? I ten pierścień bez problemów dam niżej? :bigok:
Jadźka:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: koni - regulacja twardości
Post autor: Dj Darecki » pn sty 10, 2011 01:08
Zaba91 pisze:rozumiem że jak zdejmę sprężynę to ten talerzyk będzie luźny tak? I ten pierścień bez problemów dam niżej? :bigok:
Tak
Wróć do „Zawieszenia”
