rozrząd
krzysiek2008
rozrząd
Witam.
Od wymiany rozrządu mam przejechane 52tyś w między czasie wyrwało mi napinacz z silnika i wymieniany był pasek i napinacz od tego czasu przejechałem 30tyś.
Chciałem teraz wymienić rozrząd wraz ze wszystkim (rolki,pompa,napinacz ,pasek) mechanik zaśpiewał mi koszt ok. 1200-1300zł (sama robocizna 600zł.)
W silniku mam założoną jakąś szpilę co trzyma napinacz gdyż jak pisałem wcześniej został wyrwany.
Nie idę do innego mechanika bo ten mi robił wszystko bo nieszczęsnej awarii i wie jak ten napinacz jest teraz mocowany jest tylko jeden problem według mnie trochę drogo chce.
Pytanko , czy już muszę wymienić ten rozrząd czy liczyć od wymiany paska i napinacza czyli było by dopiero przejechane 30tyś. km.(pompa wody nie była wymieniana przy ostatniej wymianie rozrządu czyli nie wiem kiedy poprzedni właściciel wymieniał)
vw golf 1.4 16v
vw golf 1.4 16v
rozrząd
600zł za robociznę to przesada w tym silniku,ciekawe ile woła za 2.5 TDI V6
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
krzysiek2008
rozrząd
Tak tylko u mnie jest poprzerabiane bo inaczej musiał bym wymieniać silnik bo nie ma gdzie wkręcić napinacza i dlatego cheba tak się ceni bo powiedział (aaa to ten silnik co było przerobione)
rozrząd
Nie no nie świruj każdy dobry mechanik który zna się na swojej robicie powinien te jego przeróbki ogarnąć w momencie.Jeśli były zrobione profesjonalnie w miarę. A 600 zyla za tą robotę to lekka przesada
krzysiek2008
rozrząd
I tak muszę poczekać jeszcze trochę bo takiej sumy się nie spodziewałem i na razie trochę mi brakuje.
W między czasie popytam innych mechaników w okolicy.
Dzięki.
Dzięki.
