Dmuchawa czasem nie działa
damian4422
Post autor: damian4422 » pn paź 11, 2010 12:10
Witam,
Mam problem z dmuchawą... Często działa ale zdarza się że przestaje działać. Sprawdzałem bezpieczniki wszystko ok i dmuchawa nadal nie działa. Trzeba odczekać jakiś czas i później znów zaczyna normalnie działać... Czego to może być wina??
Mój golf:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=453944&p=5467933#p5467933[/url]
roger18sx
Post autor: roger18sx » wt paź 12, 2010 00:08
poprostu szczotki sie juz koncza w wentylatorze i raz lacza raz nie
VW NA ZAWSZE
damian4422
Post autor: damian4422 » wt paź 12, 2010 14:46
Ale ta dmuchawa działa powiedzmy 3 tygodnie gdzie uruchomiona jest zawsze a jeżdżę codzienni a przestaje działać na jakieś 2-3 godziny i później znów działa. W lato nie zdarzyło mi się to. Czy to może mieć związek z ciepłym powietrzem??
Mój golf:
malee11
Post autor: malee11 » wt paź 12, 2010 18:45
jeżeli to nie bezpieczniki to zapewne albo przewody na wtykach do konsoli sterującej nawiewem nie łączą albo cała konsola jest do wymiany... sprawdź czy blaszka od pokrętła 1,2,3,4 dobrze przylega
damian4422
Post autor: damian4422 » czw paź 14, 2010 21:44
Te blaszki są ok... Jeżeli chce się włączyć AC to żeby to działało musi być włączony co najmniej 1 bieg dmuchawy. I jeżeli dmuchawa nie działa sprawdzałem ten przełącznik w ten sposób. Jak jest bieg 0 to kontrolka przy AC sie nie pali a na 1 biegu zapala się ale dmuchawa się nie włącza...
Mój golf:
damian4422
Post autor: damian4422 » sob sty 08, 2011 16:18
Dmuchawa została naprawiona ale są nowe problemy z nią... Tzn na 3 i 4 biegu dymią szczotki... Komutator jest już wytarty. Wyczyściłem go i wyrównałem rysy ale w niektórych miejscach nie ma już nic... Da się go jakoś naprawić czy nadaje się do wymiany??
Mój golf:
teczak
Post autor: teczak » sob sty 08, 2011 22:46
Na moje oko to ten już raczej długo nie pożyje. Polecałbym wymienić. A co do tego dymienia to miałeś na myśli iskrzenie na komutatorze?
Lewa strona strona kierowcy, prawa strona strona pasażera.
mara_010
Post autor: mara_010 » sob sty 08, 2011 22:58
dokładnie robota na długo nie da nic kwalifikuje się do wymiany a nie świszczał przypadkiem czasami??
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
damian4422
Post autor: damian4422 » sob sty 08, 2011 23:37
Iskrzą szczotki bo nie przylegają równo i mimo że jest ich polowa to przy większych obrotach dymią... I co mam z tym zrobić?? Kupując używany wentylator nie mam pewności że bd dużo lepszy... Może można dopasować cały wirnik od innego wentylatora??
Mój golf:
teczak
Post autor: teczak » sob sty 08, 2011 23:56
Przede wszystkim wymień wirnik. Wtedy powinien zniknąć problem dymienia szczotek. A dymią przy większych obrotach bo płynie nimi większy prąd a one nie mają dobrego kontaktu z komutatorem.
damian4422
Post autor: damian4422 » ndz sty 09, 2011 10:20
A gdzie kupie taki wirnik?? I czy w ogóle kupie coś takiego??
Mój golf:
damian4422
Post autor: damian4422 » ndz sty 09, 2011 10:32
A może regeneracja?? Warto głowe sobie tym zawracać??
http://allegro.pl/wirnik-wirniki-stojan ... 89479.html
Mój golf:
teczak
Post autor: teczak » ndz sty 09, 2011 10:57
Możesz spróbować tylko ciekawy jestem z jakiej klasy materiału wykonany jest ten nowy komutator, chodzi mi o to czy nie wytrze się szybciej niż taki ze szrotu. Znam przypadki w których komutator alternatora wytoczony przez tokarza nie wytrzymał roku, a kupione tulejki jeżdżą już ponad 10 lat. Ogólnie mówiąc żeby nie okazało się po roku czy dwóch że masz znów podobny problem. Ceny dmuchaw na allegro są niedużo większe od takiej usługi. Wybór należy do ciebie oczywiście.
damian4422
Post autor: damian4422 » ndz sty 09, 2011 11:32
No tak, tylko skąd pewność że jeśli kupię dmuchawę na allegro to jej komutator bd lepszy od mojego?? Jutro zadzwonię do tego Pana i zapytam. Mam też znajomego co jest elektrykiem i przewija silniki zapytam jego czy potrafi to zrobić lub chociaż może podpowie czy warto coś takiego robić...
Mój golf:
Wróć do „Elektryka”
