Masakryczne spalanie, co robić?!
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » sob sty 08, 2011 21:07
Witam , mam problem dotyczący spalania.
Miesiac temu kupiłam Golfa III, silnik 1,6 benzyna. W necie wyszukałam wcześniej , że średnie spalanie tego modelu to ok. 8l/100km, to samo powiedział mi poprzedni właściciel, że pali maks. 10l zimą, w lecie ok. 7/8l.
No to zrobiłam teścik, parę dni temu zalałam do pełna, przejechałam równe 100km i dzisiaj znowu zalałam do pełna. I uwaga, wlałam ... 17l benzyny... :shock:
I cholera jestem w szoku. Czy to jest normalne? Dlaczego ta maszyna tyle pali? Czy może palić mniej?
Wiem, że na nierozgrzanym silniku na krótkich odcinkach będzie więcej palić, ale nie mam jak robić dłuższych tras, dziennie robię średnio 20/30 km po mieście, więc niewiele.
Kurczę poradźcie coś :(
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 08, 2011 21:34
Pestkaaa pisze:dziennie robię średnio 20/30 km po mieście
Jakie to są przejazdy?Jeżeli jedziesz np. od świateł do świateł i max. na 3 biegu, to takie spalanie wcale nie musi dziwić.
Pestkaaa pisze:przejechałam równe 100km i dzisiaj znowu zalałam do pełna
Czy w obu przypadkach to było tankowanie z tego samego dystrybutora i do " odbicia"? To trochę krótki przebieg, żeby sprawdzic dokładnie.
Pestkaaa pisze: poradźcie coś
Sprawdż auto w trasie. Obserwuj czy wskaźnik temperatury "trzyma" 90 stopni.Jeżeli to ci nie da sensownych wyjasnień - zrób diagnostykę komputerową i sprawdź czujnik temperatury i sondę.
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » sob sty 08, 2011 21:44
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Są to przejazdy przeważnie od świateł do świateł:/ Ale max. na 4 biegu, staram się jeździć ekonomicznie, na możliwie najwyższym biegu.
Zawsze tankuję na tej samej stacji , teraz w obu przypadkach też tak było i w obu do "odbicia".
Chciałam sprawdzić właśnie na 100km ile mi spali przy takiej codziennej jeździe.
Czujnik temperatury wymieniałam na samym początku, czujnik halla też ale to chyba nie ma związku.
Wskaźnik trzyma te 90 stopni.
A co to jest ta sonda i za co odpowiada, żeby ją sprawdzać?
stonefree
Post autor: stonefree » sob sty 08, 2011 21:52
Pestkaaa pisze:A co to jest ta sonda i za co odpowiada
Za regulację składu mieszanki paliwowo powietrznej właśnie.
Pestkaaa
Post autor: Pestkaaa » sob sty 08, 2011 21:56
Powiedzmy że rozumiem, zwykły mechanik może to sprawdzić? I jeśli coś z sondą nie tak, to jakie koszta ewentualnej naprawy? Czy ciężko powiedzieć?
krisss.79
Post autor: krisss.79 » sob sty 08, 2011 22:24
Pestkaaa pisze:Powiedzmy że rozumiem, zwykły mechanik może to sprawdzić? I jeśli coś z sondą nie tak, to jakie koszta ewentualnej naprawy? Czy ciężko powiedzieć?
Pewnie ze moze sprawdzic,koszt sprawdzenia sondy okolo 50zl,wymiana sondy od 100zl za zamiennik do 350 za oryginal
Zapraszam do ogladania mojej czerwonej strzaly
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=279221
Pestkaaa
Re: Masakryczne spalanie, co robić?!
Post autor: Pestkaaa » sob sty 08, 2011 23:14
Ok, dzięki za informacje, sprawdzę tą sondę.
Wróć do „Benzyna”
