pasek przy zmianie kółka??
Witam jaką długość powinien mieć pasek od kompresora przy zmienionym kółku na 68 mm??
Ostatnio zmieniony sob lis 14, 2009 11:56 przez GrzesWY, łącznie zmieniany 1 raz.
- red87
Witam mam klopot z kupnem paska wielorowkowego. Ku[pilem juz 2 jeden z oznaczeniem 6PK1660 a drugi 6PK1635 i ten drugi jest jeszcze za dlugi. Pasek ktory jest zalozony jest z conti i nie da sie za bardzo odczytac numerow ale zdaje mi sie ze jest 1605 ale nie wiem czy to mozliwe. Moze jakas podpowiedz??
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
Dave Old School
w sklepach maja czasem takie miarki do paskow , mozesz go przylozyc i sprawdzic
cos takiego
http://img01.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1345518237" onclick="window.open(this.href);return false;
cos takiego
- VWmarcinVW
Odświerzę trochę temat gdyż chce zamontować sprężarke klimatyzacji i chce żeby było wszystko na jednym pasku i teraz tak kółko na pompie wody chce stoczyc na gładko żeby nie było rowków i pasek chce poprowadzić ja na zdjęci na dole chodzi o ten fragment na czarno i teraz jak mam zmierzyć jaki pasek kupić???
myślałem żeby sznurek poprowadzić ale nie wiem jak ma napinasz być naciągnięty żeby nie był za luźny
i jeszcze jedno pytanie jak poprowadzę pasek w ten sposób to pompa wody będzie się w druga stronę obracać i czy w ogóle tak może być czy się nic nie zepsuje
- xxMAXIMxx
Nie możesz tak zamontować bo pompa wody nie będzie działać. Ma skrzydełka ustawione kierunkowo.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
