Problemy z immo
stryj16
Problemy z immo
Post autor: stryj16 » pt sty 07, 2011 13:45
Witam, panowie mam problem z immo, a mianowicie czasami samochód odpali i zgaśnie po sekundzie często tak mam że muszę kilka razy samochód odpalać żeby odczytało sygnał. I chciałem się was zapytać czy gdybym chciał wymienić ten cały komputerek od czytnika immo który znajduje się pod deską rozdzielczą i tą wkładkę z kluczyka czy musiałbym coś programować jeszcze?
Czy np to by wystarczyło żeby wszystko było w porządku?
http://moto.allegro.pl/vw-seat-stacyjka ... 91531.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W Moich Żyłach płynie benzyna, Zamiast Serca świszczy turbina...
1.Był i nadal jest. Mój Variot: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3692912#3692912
2. Opel Vectra B 2.0 16v [sprzedana]
3. Audi A4 Avant AFN+r+chip 136KM/327NM
4. Suzuki Bandit 600[sprzedane]
5. Passat B5 AFN plany na 160KM
norek111
Problemy z immo
Post autor: norek111 » pt sty 07, 2011 16:37
taniej wyjdzie podjechać do elektryka i usunąć usterkę
stryj16
Problemy z immo
Post autor: stryj16 » pt sty 07, 2011 17:50
Tylko usterka polega na tym że chyba centralka immo nawaliła i trzeba ja wymienić razem z wkładką do kluczyka
norek111
Problemy z immo
Post autor: norek111 » pt sty 07, 2011 19:03
spray na styki kostek immobilisera rozwiąże temat
dezeus
Re: Problemy z immo
Post autor: dezeus » ndz sty 09, 2011 10:22
Mam podobny problem tyko że został zgubiony kluczyk z transponderem , a drugi okazuje się że nie ma transpondera w środku samochód zapala i chwilka i gaśnie samochód stoi w garażu ale problem trzeba rozwiązać przeczytałem już sporo tematów na różnych forach ,ale mam mętlik w głowie jak będzie najprościej i najmniej problemowo
1. kupić emulator i jakoś podłączyć koszt 100 zł wychodzą z niego trzy kable i czy trudno go podłączyć?
2. kupić samą centralkę immo czarną puszkę i zmienić z kluczykiem koszt 100zł (już dzwoniłem na szrot) co trzeba dopasować jeszcze ?
3. jak obejść immo czy da się na pewno ale czy bez żadnego sprzętu emulatora na razie przynajmniej tymczasowo, rozebrałem troszkę samochodu wiem gdzie jest czarna puszka tylko kwestia jak to zrobić.
Bardzo proszę o poradę jak coś na priv z góry dziękuje
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
