AFN, dziwny problem ze stukanie? Po remoncie glowicy.
sylwekrok28
Re: AFN, dziwny problem ze stukanie? Po remoncie glowicy.
Post autor: sylwekrok28 » czw sty 06, 2011 12:57
witam przy aucie nic niebyło robione zaczeło tak klepać jakieś 2000tys po wymianie oleju na mobil 10w40 super s a apropo jakieś podpowiedzi jak sprawdzić tego klina na wale najgorsze jest to że ten dzwięk wydobywa się z tyłu silnika nie od strony rozrządu czekam na podpowiedzi dziękuje z góry ...
puyoll
Post autor: puyoll » czw sty 06, 2011 21:36
U mnie jest to samo tylko teraz to przestalo bic na jalowym, ale pozniej podczas jazdy bije i w sumie jest tak, ze raz bije, raz nie i tak w kolo... ja zrobilem juz raczej wszystko, tylko dolu nie ruszalem. Jutro pewnie spr dol przez miske, moze panewki... poczytaj na forum, jak spr ten klin...
karol8114
Post autor: karol8114 » czw sty 06, 2011 21:45
puyoll pisze:puyoll
Sprawdziłeś szklanki?
puyoll
Post autor: puyoll » ndz sty 09, 2011 00:14
karol8114 pisze:
puyoll pisze:puyoll
Nie, bo nie bylo kiedy. jutro moze :D Aczkolwiek, stawiam na dol. Tak czy inaczej dre jeszcze raz, teraz caly motor i patrze doglebnie. Mozliwe, ze nowy blok daje caly. Cisnienie sprezania przeraza mnie 25 a 35, to jest porazka i dlatego nie bd palil mi. A ze stuka to wyjdzie przy rozebraniu.
kombiaczek98
Post autor: kombiaczek98 » ndz sty 09, 2011 20:10
Witam,przymierzam sie do remontu glowicy w zwiazku z tym chcialem dopytac zorientowanych,ile ta "przyjemnosc"bedzie mnie kosztowac(przyblizone koszty).Autko generalnie pali bez problemow,nawet przy -18 tyle ze jak postoi dluzej to przy odpalaniu nie widac go z dymu :?Moj silnik to AFN.No chyba ze taki objaw niekoniecznie musi swiadczyc o uszkodzeniu glowicy,jesli tak to prosze o ew.sugestie co moze byc.Prosze tez o rade czy w ogole jest sens ew remontu glowicy,czy potem nie padnie zaraz dol,na silniku jest 300000km zrobione.
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » ndz sty 09, 2011 20:26
puyoll pisze:
sylwekrok28 pisze:witam panowie mam problem z moim afn czy ktoś morze wysłuchać ten link " onclick="window.open(this.href);return false; dla ułatwienia podpowiem że dzwięk słychać bardziej przy srodkowym słupku dzwi prosze o wysłuchanie i podpowiedzi z góry dziękuje
To samo i u mnie bylo, jest jeszcze. U mnie najprawdopoboniej szklanki, kat wtrysku tak nie bije. Albo jeszcze wtryskiwacz. Tylko, ze u mnie juz nie bije na jalowym, od czasu do czasu w jezdzie.
Spr popychacze, najpierw spr dolne kolo od walu, moze Ci klina urwalo i przeskoczylo, ogolnie spr caly rozrzad. Pozniej szklanki, wtryski. Bylo cos robione przy aucie?
A od kiedy AFN ma klin na wale???? :chytry:
ObrazekObrazekObrazek
puyoll
Post autor: puyoll » ndz sty 09, 2011 23:40
Na wale korbowym :P
Koszt glowicy u mnie 4 nowe zawory ssace + planowanie + docieranie.. 380zl
U mnie tez tak bylo, ze siwo. Spr najpierw cisnienie, pozniej dzialaj, bo nie wiadomo jak dol.
