Podnoszenie ciśnienia MBC
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz maja 21, 2006 18:53
zaprzal, czy powodem tego ze po spricie auto mi sie grzało mogła byc za dóża dawka?
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz maja 21, 2006 19:07
to zalezy od wielu czynnikow, mogl to byc powod, ale roznie bywa.
[ Dodano: Nie Maj 21, 2006 7:07 pm ]
teraz wogole sie nie grzeje?
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » ndz maja 21, 2006 19:21
napewno mniej wczesniej po jednym przegonieniu do 120 i zatrzymaniu ponad 105C teraz troche ponad 90c
i jeszcze jedno pytanie czy jak szybko jade 140-150mk/h i turbo mi ładuje 0.5bar to nie jest to szkodliwe dla silnika? moge tak jechec przez dłóższy czas?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz maja 21, 2006 20:42
tego nikt Ci nie powie, wszystko zalezy jakie jest wtedy EGT, temperatura oleju... mysle ze nie powinno szkodzic, ale trzeba wszystko bacznie obserwowac. Czasem seryjnie cisnienie jest ustawione wieksze wiec teoretycznie nie powinno byc problemu
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » pn maja 22, 2006 19:26
U mnie po zwiekszeniu cisnienia faktycznie temperatura spadła...
Co do tego ze kopci masz racje zaprzal z gruszko dało by sie to lepiej wyregulowac ale cóz... pompy raczej zmieniac nie zamierzam.. a tak jak teraz kopci to mi nie przeszkadza... hce jechac bez dymku to no problem a jak wcisne to pusci dymek nawet spory ale za to jedzie ;) wiec ogólnie nie przeszkdza mi to :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn maja 22, 2006 19:45
Rapix, mi tez nie przeszkadza, ale sporo ludzi jest przewrazliwionych na punkcie dymu
ventil
Post autor: ventil » pn maja 22, 2006 20:16
"Zaletą" chmury dymu jest to że jak kolesia z benzyniaka wyprzedzicie albo nie będzie Was mógł dogonić to koleś będzie zaskoczony ze to właśnie "dizel" mu dołozył.
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr maja 24, 2006 22:03
zaprzal, a czy podnosząc ciśnienie obciąza sie mocno turbo. czy podnosi sie jago obroty i czy nie odbije sie to szybko na jego trwałości
ventil
Post autor: ventil » śr maja 24, 2006 23:12
szerszeniak, niestety by sprężarka mogła tłoczyć więcej powietrza musi kręcić się szybciej co zwiększa prawdopodobieństwo szybszego jej uszkodzenia - tak jest z wszystkim, z silnikiem również. Wiadomo że turbiny w naszych autach nie są nowe i nikt nie wie kiedy nadejdzie ten dzień gdy auto straci moc... Ważne by utrzymywać stan oleju zawsze powyżej minimum, nie gasić od razu auta po "fastdrive", "harddrive" i gdy silnik nie jest jeszcze rozgrzany, delikatnie operować "gazem". To podstawowe zasady dobrego obchodzenia się z turbo.
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » śr maja 24, 2006 23:30
dbam o olej zmieniam czesto co 7500km turbo mam po regeneracji 2 lata temu było robione łozyska uszczelniacze niewiem co tam jeszcze, auto urzytkuje z glową wiec licze na trwalość nie ma mowy o długotrwałej jeździe z wysoką pretkością;(
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw maja 25, 2006 07:44
szerszeniak, tak jak przedmowca napisal, nie ma nic za darmo... ale jesli turbina do tej pory pracowala w okolicach 0,6 bara to raczej sie za mocno nie przemeczala skoro max ma okolo 1,4-1,5 bar
szerszeniak
Post autor: szerszeniak » pt maja 26, 2006 22:45
dostałem wreszcie swoją pompe w chwili wolnej zrobie fotki i bedzie widac czym sie różni SB od RA jestem pewny ze dynamika bedzie nieporównywalna:) za ile moge opchnąć pompe SB
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob maja 27, 2006 08:32
szerszeniak, to te pompy sie roznia?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
