AXR metaliczne stukanie podczas przyśpieszania
szklanka inaczej hydrauliczny popychacz zaworu
znajduje się bezpośrednio pod wałkiem rozrządu. Ciśnienie oleju w popychaczu kasuje luz pomiędzy krzywką wałka a trzonkiem zaworu.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Re: AXR metaliczne stukanie podczas przyśpieszania
szawello pisze:A może to napinacz paska ? ja miałem podobnie
Witam koledzy od września faktycznie zaczął mi szumieć dziwnie napinacz paska alternatora albo ta rolka. Może to być przyczyna tego stukania??
Na postoju nie słychać tego metalicznego pukania jak jade słychać
koledzy nikt nie dorzuci swojego pomysłu??:)
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2011 09:48 przez pawullonn, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy pełnym skręcie na postoju jak słychać metaliczne "tyrkotanie" to napinacz 90%pawullonn pisze:Na postoju nie słychać tego metalicznego pukania jak jade słychać
Masz tu podobne:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=320007" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=321158" onclick="window.open(this.href);return false;
Może tez być sprzęgiełko alternatora
Ba.........................
Skutki jazdy na oleju bez normy 505.01, albo rzadkich wymian oleju.Yaro1981 pisze:miałem podobny problem na poczatku bylo to w granicach 2000-2300obr po jakims czasie zaczeły sie stuki nasilac i okazało sie ze jedna szklanka sie zablokowała i wytarła sie krzywka na wałku nooo i był mały remontale juz wszystko zrobione i jest jak nowy
Witam koledzy nagrałem filmik jak chodzi mój silniczek
Pomóżcie tak chodzi na biegu jałowym i nie stuka, ale głośno chodzi, oceńcie czy dobrze chodzi ten silnik na biegu jałowym.
Witam! Mój AXR tez od jakiegoś czasu zaczął chodzić w ten sposób. Na wolnych i podczas przyspieszania słychać takie tyrkotanie dziwne. Osiągi bez zmian, a tego tyrkotania na 100% jeszcze jakieś dwa miesiące temu tego nie było. Co to może być?
A przy pełnym skręcie kół na postoju ? Jeżeli tak to jest napinacz.GA pisze:Na wolnych i podczas przyspieszania słychać takie tyrkotanie dziwne.
z audio słychac ze to napinacz paska wielorowkowego, sam przerabiałem ten tamat- wymieniłem i spokoj juz 30tys km
a jest KAT? Takie jakby metaliczne syczenie mialem po wywaleniu KATA w MKIV po sofcie. Wlasnie na kickdownie. To samo mam w A4 b6 po sofcie, ale nie wiem czy jest kat. Tak czy siak dzwiek identyko.
Wiem o co ci chodzi-miałem to w swoim AJMie.
Dzwięk podczas łagodnego przyspieszania nie występuje.
Mam kilka teorii, ale generalnie słyszałem to w dojechanych silnikach i tylko PD.
Z kolegami po fachu ustaliliśmy że to zużyte półki na tłokach, ja jednak skłaniam sie do że to nieprawidłowy przebieg spalania na jednym tłoku np. z powodu niskiej kompresji. ( w moim 24 BAR) U mnie nie doszedłem co to było-wymieniłem silnik a na rozkręcenie starego brak czasu.
- guziolek
Napinacz to tutaj nawet nie drgnie więc wszystko działa ok, u mnie napinacz całkiem inaczej terkocze. A co do dźwięku silnia, to na wolnych obrotach mam bardzo podobny, może to taki urok tego AXR'a? Czy ten mój silnik się kończy? Nie sądzę, w prawdzie przy mrozie -20 raz go nie odpaliłem, ale poza tym to istna rakietaArbani pisze:z audio słychac ze to napinacz paska wielorowkowego, sam przerabiałem ten tamat- wymieniłem i spokoj juz 30tys km
Tommi029 pisze:Mam kilka teorii, ale generalnie słyszałem to w dojechanych silnikach i tylko PD.
ciekawa sprawa, mialem taki samiutki w AGRZE.. a to nie PD.
a co do dojechanych, mam 212tys przebiegu realnego w 100%, serwis z UK audi do 2009 polowy ( znajomy pracuje potwierdzil )
seria na rolkach pokazala 143km//319nm
przy -17c odpala bez wiekszego problemu.
wiec chyba bede negowal Twoja odpowiedz. MOGE SIE MYLIC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
