1.6 akl mapy silnika
kamilek243
Witam kiedyś słyszałem ze w tym silniku można podnieść moc poprzez zmianę map silnika? powie mi ktoś jak to z tym jest? a może był już taki temat to może ktoś by mnie na niego naprowadził bo nie mogę znaleźć? i ile taka przeróbka może kosztować? a góry dziękuje za pomoc
kamilek243
kamilek243 pisze:130 kucykow uzyskac
30% wiecej? tyle to sie robi w silnikach z turbo..
ja bym raczej liczyl na 5%
Re: 1.6 akl mapy silnika
wkładając w interes parę grubych tysiakówkamilek243 pisze:mowili ze mozna nawet do 130 kucykow uzyskac?
Z tego motoru nie wyciśniesz dodatkowych kucyków, ten typ tak ma
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
Nawet po wstawieniu najlepszego wydechu na świecie i najlepszym remapie, jeśli by wyszło więcej niż 110 kM to byłbym mocno zdziwiony. Oczywiście da radę zrobić pewnie te 130 kM, ale na takim setupie daje silnikowi góra miesiąc życia. Wolnossące modzenie przy tym silniku mija się z celem bo koszta kompletnie niewspółmierne do efektów. Oczywiście na upartego można zaturbić, ale jeszcze się z takim wariantem nie spotkałem, bo po co skoro jest palecie 1.8T, które w serii położy osiągami na łopatki takie pomodzone 1.6.pstech pisze:To chyba po przerobieniu układu wydechowego ....
Jedyna rada to zmienić po prostu auto na mocniejsze, ew. swap, ale to też raczej mało opłacalne.
Był użytkownik (z grzeczności nie będę go tutaj przedstawiał) co wypowiadał się w naszym starym temacie o "1.6 SR" że wyciągnął z niego coś ok 130KM, ale żadnych szczegółów nie chciał zdradzić
pozdrawiam go z całego serca
