Szarapanie przy ruszaniu!!
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » sob maja 20, 2006 23:06
Witam.
Chcialem prosić o POMOC, może spotkal ktoś sie z takim problemem, albo wie co to możebyć.
Jak ruszam moim Golfem na I powoli i jak już praie chce ruszyc (koła ruszą z miejsca) to wtedy wyczuwalna jest jakby przerwa w napędzaniu kół i pochwili nastepuje załapanie i już jedzie dobrze. Do tyłu też to wystepuje. czekam na jakieś propozycje rozwiązania problemu.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob maja 20, 2006 23:37
A obroty silnika rosną wtedy normalnie?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
myken2006
Post autor: myken2006 » ndz maja 21, 2006 09:21
Masz zamontowany gaz?
marekk
Post autor: marekk » ndz maja 21, 2006 09:25
a nie slizga ci potem sprzeglo - objaw podobny do peknietej sprezyny w docisku
budzyn
Post autor: budzyn » ndz maja 21, 2006 10:13
możliwe, że poduszka pod silnikiem jest już wykończona
l_krupinski
Post autor: l_krupinski » ndz maja 21, 2006 12:29
Witam.
Tak mam zainstalowany gaz, ale na pliwie też jest to odczuwalne ale w trochę mniejszym stopniu. Sprzęgło mi się nie ślizga, ostatnio nawet wymieniłem tarczę na SACHS. Poduszkę pod skrzynią tez wymieniłem jakies 2 miech temu. Jedyne to jak ruszam powoli i mam gdziej obroty 1200 i zaczyna ruszać i łapię tą dziurę to wtedy obroty spadają do 900.
Dodam też ze jak ruszam i przysprzęglę go długo i dam więcej gazu to objaw nie wystepuję.
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz maja 21, 2006 12:59
u mnie co s podobnego jest u kolesia w jettcie w sumie tez tylko u niego tez wystepuje do przodu i tylu a u mnie tylko do przodu , z tego co sprawdzalem to jest luz na zewnetrznych przegubach i stawiam na to a jesli nie to to podejrzewam poduszki gumowe od kolumn przednich
Dymian1
Post autor: Dymian1 » ndz maja 21, 2006 13:25
ja tez miałem taki przypadek. Wymieniłem poduszki silnika i wszytko gra. pozdr....
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
