Bora ;) nawiew
Bora ;) nawiew
Wiaam wszystkich mam taki mał problem . gdy uruchomię nawiew przez jakiś czas dmucha normalnie to znaczy tak jak powiniej a pózniej zacznie falować tak jak by sie włączał i wyłączał wiece moze co to sie moze dziać . Auto ma climatronik DZIĘKI Z GÓRY
Bora ;) nawiew
Z tego co pamiętam to opornica dmuchawy daje podobne objawy. Czyli ustawiasz np 20Stopni i siła nawiewu sie zwiększa i zaraz spada i tak w koło.
http://allegro.pl/item1263343611.html" onclick="window.open(this.href);return false; o ten element chodzi dokładnie
Ostatnio zmieniony wt sty 04, 2011 16:47 przez Vagoviec, łącznie zmieniany 1 raz.
Numquam Desperaveris...
Re: Bora ;) nawiew
no tak własnie sie dzieje xD wiec co mam zrobic zeby wszystko działało
a był byś taki miły i powiedział gdzie on sie znajduje
z góry dzięki
- martinezz123
- DZIADZIA
Bora ;) nawiew
opornica znajduje się przy wentylatorze za schowkiem pasażera
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
Re: Bora ;) nawiew
aha to wiec trochę zejdzie z tym zeby to wymienić
wiec bedee musiał sie wziaść do pracy
dziękuje
- martinezz123
- DZIADZIA
Bora ;) nawiew
nie nie jest tak źle schowek demontuje sie w 5 minut i już masz widok dmuchawy przed sobą
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
- guziolek
Re: Bora ;) nawiew
W peugeocie 206 miałem tak samo i właśnie taka pierdoła była winna. Tylko tam była ona na stałe z dmuchawą i przyjemność wymiany niemal 3 razy wyższaVagoviec pisze:Z tego co pamiętam to opornica dmuchawy daje podobne objawy. Czyli ustawiasz np 20Stopni i siła nawiewu sie zwiększa i zaraz spada i tak w koło.
