zmiana ecu co dalej?
matysek160
Post autor: matysek160 » pn sty 03, 2011 22:35
Wiatm mam zamiar zmienic w moim golfie komputer poniewaz obecny jest uszkodzony.I chciałbym uzyskać informacje krok po kroku jak potem to wszystko zgrac aby silnik odpalał dodam że posiadam zawieszke przy kluczyku z jakimiś liczbami.Prosze o szczególowy opis
fifel
Post autor: fifel » pn sty 03, 2011 23:50
Jezeli wymienisz komputer na taki sam (o takim samym numerze) to powinien od razu hulac :)
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y182/johnnie_oo/zakaz-1.jpg[/img]
matysek160
Post autor: matysek160 » pn sty 03, 2011 23:52
a immo ? przeciez go nie odpale
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt sty 04, 2011 00:07
ja już nie bardzo pamiętam , ale jak masz tą przywieszkę przy kluczach to nie ma problemu na niej powinien byc 4 cyfrowy pin . potrzebujesz też kabel i jakiś program powiedzmy vag tacho odpalasz program i dopisujesz klucze według tego pinu i po sprawie
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 04, 2011 08:29
matysek160, posiadasz program diagnostyczny czy tylko chcesz prostować mechanika ?
norek111
Re: zmiana ecu co dalej?
Post autor: norek111 » wt sty 04, 2011 08:31
martinezz123 pisze:ja już nie bardzo pamiętam , ale jak masz tą przywieszkę przy kluczach to nie ma problemu na niej powinien byc 4 cyfrowy pin . potrzebujesz też kabel i jakiś program powiedzmy vag tacho odpalasz program i dopisujesz klucze według tego pinu i po sprawie
kto dopisuje klucze do ECU silnika kolego ?
matysek160
Post autor: matysek160 » wt sty 04, 2011 09:34
Posiadam kabel oraz vag 311.2
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » wt sty 04, 2011 12:06
jak już napisałem wyżej nie pamietałem jak to było , ale jak zmieniałem u siebie komputer na 110tkę na próbę to pamiętam że mechanik dopisywaał coś tylko nie mogłem skojarzyć , po za tym nigdzie nie napisałem że do sterownika silnika :hmm:
www.vwjgora.pl
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 04, 2011 13:01
zastanawia mnie tylko jedno,po kiego grzyba piszą ludziska w temacie o którym nie mają zielonego pojęcia
kolega dostał podpowiedz na PW
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
