witam
Mam nastepujacy problem. Ostatnio głosnik z przodu z prawej strony zaczoł mi dziwnie "pierdziec" , raz działa raz nie. pozniej długo działa a pozniej znowu przerywa. Dziwnie trzeszczy i wogole. Co to moze byc? Czy to juz czas na wymiane głosnika czy cos moze z kablem??
dzieki
Trzeszczący głosnik
Re: Trzeszczący głosnik
Najprawdopodobniej przerywa Ci się lica głośnikowa te linki przy głosniku trzeba by poprawić lutowanie przy zaciskach głosnika i przy membranie.
Mam identyczny problem, zmieniłeś te lutowanie ? Znalazłeś rozwiązanie ?dupcia1988 pisze:witam
dzieki
- dropsik9977
Trzeszczący głosnik
ja mam podobny problem. I powiem tak bylo lato i nie dzialalo wogole. A teraz zima i dziala jeszcze lepiej jakby zimno zadzialalo nie wiem ale dziwny przypadek ale tak to sie stalo
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Trzeszczący głosnik
Najlepiej sprawdzić głośniki puszczając cicho radio i trochę poruszać tymi linkami zasilającymi troche je ponapinać i jeśli głośnik będzie przerywał trzeba poprawić luty przy okazji cynując z 2-3mm tej linki zeby zalutować przerwanie.
dupcia1988
Trzeszczący głosnik
jeszcze nie bo pogoda nie dopisuje ale jak tylko zrobie sie troche cieplej to sie z tym bede bawił i opisze co było;) dzieki
Trzeszczący głosnik
Ja natomiast kupiłem nowe radio i problem zniknął. Póki co nic nie trzeszczy. Być może w moim przypadku to była przyczyna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
