[mk1] małe problemo z paliwem gtd
twromek
Post autor: twromek » pn sty 03, 2011 12:03
Michał_1977, jedynki i dwójki to jednak trochę inne auta :) Diesle i GTI w oryginale miały odpływ z baku króćcem od dołu. Mowa jest o jedynce, w dwójce tak nie było.
stonefree
Post autor: stonefree » pn sty 03, 2011 17:07
PROXII, Zrób to zdjęcie.
bednargl
Re: [mk1] małe problemo z paliwem gtd
Post autor: bednargl » pn sty 03, 2011 17:49
twromek pisze:PROXII, Tam jest takie małe sitko z symbolicznymi otworami.
One naprawde są symboliczne miałem podobne objawy samochód się dusił a potem gasł po jakimś czasie znów odpalał, po wyciągnięciu smoka okazało się że zassał jakiegoś syfu w te otwory i nie było przelotu, przetkałem igłą i powiększyłem troszku te dziurki problem zniknął. Wsadź taki przezroczysty wężyk lub filterek między filtr a zbiornik zobaczysz czy w ogóle idzie paliwko ze zbiornika
twromek
Post autor: twromek » pn sty 03, 2011 18:15
bednargl, miałem identyczny przypadek, problemem jest metalowy bak, który z czasem puszcza syf a to sitko tego nie ogarnia.
bednargl
Post autor: bednargl » pn sty 03, 2011 18:18
twromek pisze:bednargl, miałem identyczny przypadek, problemem jest metalowy bak, który z czasem puszcza syf a to sitko tego nie ogarnia.
No właśnie mogłem czyścić zbiornik ale nie chciało mi sie więc powiększyłem dziurki i przed głównym filtrem wsadziłem taki za 5 PLN przezroczysty wyłapał cały syf i autko zaczęło normalnie jeździć
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob sty 08, 2011 08:24
siemka panowie ,zrobiłem jak piszecie podpiołem do baniaka autko i smiga nie ma problemów ,co do odpływu ,to jest wporządku paliwo wraca do baku,wycągłem ta siateczke,hmmm raczej takie plastikowe coś z dziurkami :bajer: niby czyste ,chyba problem bedzie z doplwem ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 08, 2011 08:40
PROXII pisze:chyba problem bedzie z doplwem
Zdejmij ten niedrożny wężyk z filtra i przy baku i potraktuj go ciśnieniem z kompresora,być może zrobił się w nim jakiś korek i wyleci :bigok:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » sob sty 22, 2011 21:23
problem rozwiązany ,wywaliłem ten nowy filtr bosha i wstawiłem filtr z mk2,auto hula :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
