[mk1] małe problemo z paliwem gtd
- Ł-u-k-a-s-z
siemka mam problem z paliwem ,dokładnie z układe paliwowym ,po wsadzeniu silnika z mk2 nie moge odpowietrzyć układu,wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki,auto wkoncy sie dusi i gaśnie,a jak silnik stanie,to paliwo wraca prawie do filtra,co bedzie przyczyną,bardzo prosze o szybką porade
sorki za zasmiecanie
- stonefree
Mógłbyś zrobić zdjęcie pod maska, żeby było widać pompę i filtr paliwa?
może przytkany powrót w/z pompy do baku , odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się , zatkane przewody z /do baku
- Ł-u-k-a-s-z
he he ,nie ma otwarcia zbiornika tylko był taki plastikowy zaślepiający,a co do powrotu to też go podejrzewamvision pisze:odkręć wlew paliwa i zobacz czy będzie chodził bo może zbiornik zapowietrza się ,
- Ł-u-k-a-s-z
był ponoc 1.6d ,kupiłem samą bude,ale instalka była przerabiana,wygląda ze przed d była benzin
- Ł-u-k-a-s-z
oj tego ci nie powiem bo baku nie wyciągałemtwromek pisze:Czyli paliwo ciągnie z dołu baku? Albo masz wieżyczkę?
Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?PROXII pisze:wymieniony filter na bosha,a jak naleje do niego paliwa i włącze samochód, to chwile ładnie chodzi i płynie paliwo a po chwili zostaje wciągniete do pompy a z filtra płyną jakies resztki
Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
- Ł-u-k-a-s-z
wychodzą dwa przewody i czujnikMichał_1977 pisze:Ale widać bez wyciągania, pod tylną kanapą zobacz co tam masz, czy są przewody czy tylko sam czujnik. Nawet schylać pod auto się nie musisz
chyba nieMichał_1977 pisze:A króćców,przy filtrze to Ty nie pomylił?
nie wiem czy to pomoże wygląda na to ze wogóle nie ciągnie z filtra bo jak pisze, ciągnie pompa z węża a potem tylko jakies resztki płyną z filtra, a jak pompe wyłacze to wraca wszystko z pompy, a najlepsze jest to ze chyba paliwo do filtra dopływaMichał_1977 pisze:Jakby co,to załóż z.zwrotny przed filtrem
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
PROXII, bo to wszystko jest do bani...
BANIA PRAWDĘ CI POWIE
Weź banię z paliwem i podepnij przed filtrem.Jak pójdzie,to znaczy,że zbiornik blokuje,a jak nie pójdzie,to filtr.
Za pompą też można podpiąć i sprawdzić co z odpływem...
PROXII, jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny. Odkręć tą wieżyczkę i zobacz co się tam dzieje. Odkręca się normalnie, musisz mieć jakiś większy śrubokręt i młotek. Tam jest takie małe sitko z symbolicznymi otworami.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
twromek,ja też mam 2 przewody i czujnik...czy to znaczy,że mam bak z beny?twromek pisze:jeśli tam wychodzą dwa przewody i czujnik to masz bak z benzyny
Auto zapitala jak głupie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
