golf 1.8 ABS nie odpala:
paliwo dochodzi
nawala układ zapłonowy
świece, kable, cewka-moduł, aparat z czujnikiem Halla, kopułka, palec wszystko nowe
co jeszcze spradzić?
co jest przyczyna?
- Paweł Marek
co jest przyczyna?
nawale to znaczy niema iskry czy co się dzieje, mogłeś pomylić kolejność kabli zapłonowych. trzeba sprawdzić miernikiem i diodą na czujniku halla i przy cewce czy są napięcia i impulsy sterujące
co jest przyczyna?
iskra po wymianie apratu ejst tylko na dwoch świecach, kable są podłączone dobrze, tzn. tak, jak były przed wystąpieniem usterki,
dzieki za rade, zrobie jak mówisz
co jest przyczyna?
JAk iskra moze byc tylko na 2 swiecach? albo jest na wszytskich 4 albo nie mam wcale (jak jest na 2 to albo przewody, albo cos z kopulka)
sprawdz masy na silniku (na bloku przy alternatorze) i koste laczeniowa do silnika (ta okraga kolo kopulki)
Moze paliwo (ostatnio sporo takich przypadkow) zatankowales zle (diesel). byl przypadek ze do audi 90 2.3 nalal 3-4L ropy, i silnik nie mogl wejsc powyzej 2tys orbotow pomiomo ze rozcienczyl te 3-4l ropy w calym zbiorniku benzyny.
Nie zaszkodi tez sprawdzic rozrzad (w 1.8 to 10min roboty) a przynajmniej jest sie pewnym ze to nie to
Sprawdz jeszcze czy swiece zarowe grzeja
(\X/)
