[Mk3] Mocowanie szelkowych pasow
Witam. Chcialbym sie was zapytac gdzie zamocowac szelki w aucie bez klatki? Na zdjeciu zaznaczylem ze tyl zamiast pasow tylnych a boczne mocowania? Jedno w miejscu wczepiania oryginalnego pasa a drugie? Z gory dzieki za pomoc.
zepnij dwie boczne pod spodem fotela bedzie wygodniej. jesli oczywiscie masz normalny fotel
Mam seryjne pol kubelki tylko czy nie powinny byc mocowane do bardziej pewnych punktow (np. do nadwozia)?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Drugi punkt to dolne mocowanie pasa przy łączeniu słupka z progiem.
Ja jak jeszcze miałem MK3 tyle że z fotelami Recaro to boki przykręciłem do śrub w fotelu (były tam bodajże symetrycznie po oby stronach jakieś M8 lub M10) a tył wspornikiem pod stelaż fotela. Rozwiązanie to jest raczej złe ponieważ pasy powinny być mocowane do ramy (klatki )ewentualnie do podłogi poprzez jakieś nakładki z grubszej blachy, ale niestety przy przykręceniu na stałe po przesunięciu fotela dla innego kierowcy trzeba na nowo je regulować.
Z ciekawostek policja za każdym razem jak mnie zatrzymywała to pytała czy aby na pewno mam pasy do podłogi przykręcone, na co ja oczywiście Panie władzo
mxsebek
Ja bym przykrecil tyl w miejscu tylnych pasow, prawa strone tam gdzie sie wpina oryginalne pasy a lewa.... No wlasnie, nie mam teraz auta bo jest w warsztacie i nie mam jak sie w nim porozgladac ale z lewej strony oryginalny pas jest przesuwany na precie (wersja 3 drzwiowa) i zastanawiam sie czy mozna do niego przyczepic. Nie wie ktos czy on jest jakos odkrecany?
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
A nie można samego pasa odkręcić? Powinna być zaślepka i pod nią śruba 17.
