problem z centralnym zamkiem
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
Witam mam mk3 z 95 roku i właśnie coś stało mi się z centralnym jak przekręcam kluczyk w zamku u kierowcy to pompka zaczyna działać i chodzi bardzo długo ok 30 sekund i raz nie zamyka lub nie otwiera auta wcale a raz zamyka i otwiera wszystkie drzwi oprócz tylnych lewych drzwi, jeśli przekręcę kluczyk to pompka się włączy ale jak mówiłem nie zawsze zamknie lub otworzy drzwi dopiero kiedy przekręcę kluczyk ponownie tylko drzwi kierowcy otworzą się lub zamkną. wraz z drzwiami kierowcy zamyka i otwiera się bagażnik. proszę o pomoc i rady i nie wysyłanie mnie do lektury ponieważ nie znalazłem tam takiego albo nawet podobnego przypadku jak mój... pozdrawiam i z góry dziękuje
MOJE MK3 OBADAJ I POWIEDZ CO MYŚLISZ=> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=385778" onclick="window.open(this.href);return false;
Odważni nie żyją wiecznie a ostrożni nie żyją wcale...
I pamiętaj aby nigdy nie jeździć szybciej niż Twój anioł stróż potrafi latać...
- Zico63b
Nieszczelność wężyka najpewniej. Zacząć od właśnie lewych tylnych, w tej gumie łączącej.
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
dzięki sprawdzę to też a jeśli chciałbym rozebrać tapicerkę drzwi to jest duży problem nie chciałbym czegoś połamać bo już w innym aucie kiedyś rozbierałem i miałem trochę problemów to wersja jak już wiesz 5-cio drzwiowa z elektrycznymi szybami
- Zico63b
No, tym bardziej: paczka kabli jest większa niż przy szybach manualnych a niska temperatura powoduje niebezpieczną twardość plastykowych zaczepów!
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
no właśnie więc co zrobić? czekać do wiosny przecież to bardzo długo... może gdzieś jest jakaś foto porada na co uważać i jak to delikatnie bez większych problemów rozebrać?
- Paweł Marek
odciągaj gumy z wiązek do drzwi tam weżyki pękają najczęsciej, posłuchasz popatrzysz i znajdziesz nieszczelność- we wtyku każdego słupka wężyki mają gumowe złączki - to też do obejrzenia. W innych miejscach praktycznie nieszczelności nie powstają, chyba że po jakiejś robocie. Nieszczelności samych siłowników sa sporadyczne, sama pompka też może fiksowac więc zatykaj jej wylot palcem włączaj zamek i patrz czy też długo nie chodzi, jeśli tak - jest zepsuta.
- tomko91
- FaKeR Lubuskie
i po kłopocie centralka działa okazało się ze ta kostka która lączy wężyk i wszystkie kable drzwi ze słupkiem sie rozleciała już sytuacja opanowana myslałem że pomoże to też od jakiegoś czasu nie działającej szybie ale niestety:( szyba nadal nie działa wszystkie kable są chyba całe nie wiem co z nią się stało może mi i w ty pomożecie??
wielkie dzięki chłopaki za pomoc kostkę trochę reanimowałem bo rozsypała się ale już mi się autko zamyka
gdyby ktoś coś wiedział na temat tej szyby to bardzo proszę o pomoc
