Zgadzam sie w trasie przydalby sie jeszcze jeden bieg,ale takie wlozyli tu skrzynie i trudno ale po miescie jazda super.Xabingo pisze:Ja mam Jettę II 1.8 automat i problemów ze skrzynią nie mam. Po mieście jeździ się super, ale na trasie jest jak dla mnie jedna wada - przy 100km/h mam trochę ponad 3tyś obrotów (skrzynia 3stopniowa).
Osobiście wolę manuala.
U mnie tak samo, ale czuć to tylko na zimnym silniku (gęsty olej), na ciepłym jest ok.xatrix pisze:Odczuwalna jest zmiana na drugi bieg
Były też 4stopniowe.wojciech-16- pisze:Zgadzam sie w trasie przydalby sie jeszcze jeden bieg,ale takie wlozyli tu skrzynie i trudno ale po miescie jazda super.
Mam 107KM, ale to nie zależy od mocy ile jest obrotów przy danej prędkości. Skrzynia jest po prostu krótka.xatrix pisze:Może jak byś miał więcej koni pod maską lepiej by się sprawowała
w golfie III bo w II nigdy nie słyszałem.Xabingo pisze:Były też 4stopniowe.
ja się ostatnio zraziłem wymianą oleju. Co prawda była to pełna wymiana oleju przy okazji roboty uszczelniacza na wale. Samochód przez parę dni na zimnej skrzyni nie zmieniał biegów. W przypływie nerwów został przeciągnięty na zimnej skrzyni na odcince i wszystko wróciło do normywojciech-16- pisze:le trzeba pamietac o wymianie oleju -)))
Ja tam słyszałem, że były 4stopniowe.Baryla pisze:w golfie III bo w II nigdy nie słyszałem.
Kiedys sie dowiadywalem i generalnie to jest ciezka sprawa... jesli ktos wsadzil taka skrzynie do jetki to razem z silnikiem niestety... do silnika z mk2 nie podpasujesz skrzyni automat z mk3 bo jest inaczej sterowana...Xabingo pisze:chyba, że są magicy co wkładają skrzynie 4 stopniowe z MKIII do MKII.
